Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Объединение противотуманок с дальним. (Прошу помощи в установке)
Ср, 28.05.2014, 23:54 | Сообщение # 1
Chukrin
  Постов: 10  Offline ОК
Всем доброго времени суток. Попробую еще здесь разместить.
Хочу объединить птф с дальним, т.к. часто езжу ночью по трассам, а штатного освещения не хватает. В противотуманках будет стоять ксенон. Хотелось бы добиться того чтоб дальний включался с противотуманками ну и выключались вместе. Отдельно птф мне не нужны, я ими всеравно не пользуюсь. Но в электронике не разбираюсь! Хочу попросить у Вас помощи в составлении схемы. Готов даже за символическое вознаграждение))) Если кому интересно заморочиться, то рассмотрю вариант установки, в сервисе дорого, а самому страшновато лезть в провода. Надеюсь кто-нибудь откликнется! Заранее спасибо!
ВАЗ 2114
Москва
Ср, 28.05.2014, 23:58 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4048  Offline Друзья
Chukrin, а в чем проблема то? Просто надо повесить на один выключатель и дальний и противотуманки. Там придется разобрать панель наверное или подцепиться к проводу, который идет на лампу дальнего. Для ксенона там ещё два блока идут вроде... Поищу схему и постараюсь помочь более обстоятельно.
Чт, 29.05.2014, 00:01 | Сообщение # 3
Alex1
Вот схема электрооборудования:
Думаю частично вы ее осилите и без знания электроники smile
Описание:
1 - блок фар ваз 2114;
2 - моторедукторы очистителей фар*;
3 - противотуманные фары*;
4 - датчик температуры окружающего воздуха ваз 2114;
5 - звуковые сигналы ваз 2114;
6 - выключатель лампы освещения моторного отсека;
7 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения ваз 2114;
8 - генератор ваз 2114;
9 - датчик сигнализатора недостаточного уровня масла ваз 2114;
10 - датчик уровня омывающей жидкости;
11 - датчик износа колодок передних тормозов;
12 - наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
13 - насос омывателя ветрового стекла ваз 2114;
14 - насос омывателя фар*;
15 - наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ваз 2113 и ваз 2114; 16 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
17 - лампа освещения моторного отсека ваз 2114;
18 - наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем или к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях ваз 2114;
19 - моторедуктор очистителя ветрового стекла;
20 - стартер ваз 2114;
22 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ваз 2114;
23 - выключатель фонарей заднего хода ваз 2114;
24 - датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
25 - аккумуляторная батарея;
26 - датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
27 - реле включения противотуманных фар ваз 2114;
28 - монтажный блок ваз 2114;
29 - выключатель стоп-сигнала;
30 - штепсельная розетка для переносной лампы;
31 - лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар ваз 2114;
32 - выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза;
33 - колодка подключения лампы подсветки;
34 - выключатель ламп освещения приборов;
35 - подрулевой выключатель;
36 - выключатель аварийной сигнализации;
37 - реле элемента обогрева передних сидений ваз 2114;
38 - выключатель зажигания ваз 2114;
39 - предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
40 - предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений ваз 2114;
41 - предохранитель цепи блокировки замков дверей;
42 - лампа подсветки передней пепельницы;
43 - реле зажигания ваз 2114;
44 - прикуриватель;
45 - лампа освещения вещевого ящика;
46 - выключатель освещения вещевого ящика;
47 - электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2114;
48 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
49 - переключатель вентилятора отопителя ваз 2114;
50 - лампа подсветки переключателя отопителя;
51 - лампа подсветки рычагов отопителя ваз 2114;
52 - моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
53 - переключатель электростеклоподъемника правой передней двери ( расположен в правой двери );
54 - моторедукторы блокировки замков передних дверей;
55 - провода для подсоединения к правому переднему громкоговорителю;
56 - моторедукторы блокировки замков задних дверей ваз 2114;
57 - провода для подсоединения к правому заднему громкоговорителю;
58 - блок управления блокировкой замков дверей ваз 2114;
59 - провода для подсоединения к радиоаппаратуре;
60 - выключатель очистителей фар ваз 2114*;
61 - выключатель элемента обогрева заднего стекла ваз 2114;
62 - реле включения фонарей заднего противотуманного света;
63 - колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
64 - выключатель фонарей заднего противотуманного света ваз 2114:
65 - выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
66 - выключатель противотуманных фар ваз 2114*;
67 - выключатель ламп наружного освещения;
68 - выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья ваз 2114;
69 - колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
70 - провода для подсоединения к левому переднему громкоговорителю;
71 - переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
72 - переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
73 - провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
74 - боковые указатели поворотов ваз 2114:
75 - выключатель плафона на стойках передних дверей;
76 - выключатель плафона на стойках задних дверей;
77 - плафон;
78 - плафон индивидуального освещения салона;
79 - колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса ваз 2114;
80 - выключатель лампы освещения багажника;
81 - комбинация приборов ваз 2114:
82 - лампа освещения багажника;
83 - блок индикации бортовой системы контроля ваз 2114;
84 - маршрутный компьютер ваз 2114*;
85 - колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
86 - задние наружные фонари ваз 2114;
87 - задние внутренние фонари ваз 2114;
88 - колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
89 - фонари освещения номерного знака;
90 - дополнительный сигнал торможения, расположенный в спойлере ваз 2114.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
А - блок фар и очистителей фар ВАЗ-2114;
Б - прикуривателя;
В - монтажного блока ВАЗ-2114, комбинации приборов, выключателя зажигания ВАЗ-2114, очистителя ветрового стекла и других узлов электрооборудования ( у колодок с иным числом штекеров – порядок нумерации аналогичный );
Г - реле включения заднего противотуманного света;
Д - выключатель аварийной сигнализации;
Е - моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
Ж - плафона освещения салона.
В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов (кроме белого провода, от штекера «4» колодки «Х2» монтажного блока 28 до блока 83 индикации бортовой системы контроля). Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока ВАЗ-2114. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114.
* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей лада ВАЗ-2115;
** На автомобилях ВАЗ-2115 различной комплектации может устанавливаться один общий насос омывателя и электромагнитные клапаны омывателей фар и ветрового стекла (как на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109). В этом случае колодки 12 подключаются к насосу омывателя, а провода, присоединенные к насосам 13 и 14, подсоединяются к соответствующим электромагнитным клапанам.
Чт, 29.05.2014, 00:13 | Сообщение # 4
Chukrin
для меня электрика
на стандартный переключатель ближний/дальний
думал об этом, но без реле наверно печально будет
да. блок розжига помоему
Буду очень признателен за помощь!
Добавлено (29.05.2014, 00:13)
ОБАЛДЕТЬ! Я в ней пол года разбираться буду! И врядли получится
Чт, 29.05.2014, 00:16 | Сообщение # 5
Alex1
Chukrin, ну как вариант в разрыв провода на дальний повесить мощное реле и через его запитать ксенон напрямую от акб. Там же сам блок поджига/розжига напрямую подключать к батарее можно?
Добавлено (29.05.2014, 00:16)
Да нее, там на самом деле все просто, это по началу так кажется.
Чт, 29.05.2014, 00:34 | Сообщение # 6
Chukrin
Ну не знаю... На данный момент я понял, что ничего не понял! Лучше пусть мне кто-нибудь подключит все это))) Хотя завтра попробую разобраться с этой схемой. Спасибо за нее.
Как подключается ксенон я тоже не в курсе. Чтоб снять его, предыдущий авто отдавал электрику. Не говорю уж о том, чтоб я поставил ксенон.
Чт, 29.05.2014, 07:53 | Сообщение # 7
Alex1
Chukrin, действительно, вам бы среди друзей или ещё как найти человека, который поможет вам это сделать. Одно дело когда я тут что то пытаюсь помочь, а другое-когда вы там напутаете проводов... Я бы посмотрел на чужой опыт типа такого. Почти аналогичная задача у чувака, единственное, в вашем случае надо будет поставить кнопку с 4 контактами, на замену штатной. Чтобы при одном нажатии замыкались 2 линии независимо друг от друга.
Чт, 29.05.2014, 08:22 | Сообщение # 8
Chukrin
вот я и боюсь провода перепутать! Хотелось бы чтоб машина еще пожила)))
За ссылку спасибо. Я тоже нашел как ксенон в птф ставить и именно на 14. Но просто поставить то мало))) Не понял про кнопку
Чт, 29.05.2014, 08:53 | Сообщение # 9
Alex1
Chukrin, не знаю как она правильно называется, но если обычная кнопка может замыкать один контакт, то та, про которую я говорил может замыкать сразу два контакта независимо друг от друга. То есть размыкать и замыкать два провода одним нажатием. У такой кнопки обычно 4 или шесть контактов.
Чт, 29.05.2014, 08:59 | Сообщение # 10
Chukrin
не, я про другое. хочу чтоб птф включались при переключении на дальний с переключателя на руле(ближний/дальний, поворотники). зачем кнопка?
