  • Страница 3 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Преобразователь 110 в 60 гц куплю (Питание американской электроники)
Сб, 18.10.2014, 19:55 | Сообщение # 21
Генри
  Постов: 21  Offline ОК
ukrnano, вероятно производитель сделал трансформатор с запасом.... тестировал сутки-транс нагревается не больше обычного.
Сб, 18.10.2014, 20:33 | Сообщение # 22
ukrnano
  Постов: 292  Offline Друзья
...если условно, то транс рассчитанный на 50Вт при 60Гц, и сгорает на 70Вт .....если же его нагрузить 10-15Вт\50Гц, то будет греться как 30Вт\60Гц...и вроде все хорошо, если его не грузить до номинальных 50Вт, потому как он будет греться как 80Вт, и сгорит.....цифры условны...
ПС...а также, скорее всего, при заниженной частоте транс будет выдавать заниженное напряжение на вторичке...но видно есть хороший запас прочности...
Сб, 18.10.2014, 20:52 | Сообщение # 23
Генри
ukrnano, вот фото с снятой верхней крышкой. заявленная мощность 8вт. чему там трансформатор нагружать?
Сб, 18.10.2014, 21:00 | Сообщение # 24
ukrnano
Генри, Оо, а вы ковырять не хотели))) дело пошло))...выше было написано что БП нужен на 30-50Вт....в любом случае я Вас не уговариваю, просто озвучил мысли в слух))...
Отредактировал ukrnano - Сб, 18.10.2014, 21:01
Сб, 18.10.2014, 21:03 | Сообщение # 25
Генри
ukrnano, tongue я курочить не хотел)) и не хочу))а внутрь заглянул из любопытства))БП с такой мощность-на всякий случай. мало ли что мне еще в руки попадет biggrin Вам-спасибо!
Отредактировал Генри - Сб, 18.10.2014, 21:04
Сб, 18.10.2014, 22:41 | Сообщение # 26
Egour
  Постов: 1127  Offline Друзья
Выкиньте на помойку это старье.
Вс, 19.10.2014, 01:15 | Сообщение # 27
BIOS
  Постов: 3163  Offline ОК
Egour, Ооо!!! Ещё один "гений" lol . Может тебя выкинуть на помойку? lol Эта балалайка хорошо зделана... Не твоя - не говори что с ней делать!!! Выкинуть всегда успеете. :))) smile
Вс, 19.10.2014, 02:22 | Сообщение # 28
Egour
А чего ковырятся в электромеханическом хламе полувековой давности? На мусорку, вслед за арифмометрами и логарифмическими линейками.
Случись у меня такая забота, она у меня уже через несколько часов работала бы с новым трансформатором и с тактированием от кварцевого генератора.
Вс, 19.10.2014, 03:03 | Сообщение # 29
BIOS
Egour, а я вот не вьеду, нах там кварц и мк? И без них работает... Они там тупо не нужны - напрасно выкинутые детали и время. :P
Вс, 19.10.2014, 03:34 | Сообщение # 30
Egour
Цитата BIOS ()
нах там кварц и мк
Про МК я ничего не писал, а кварц нужен для того, для чего он используется в любых электронных часах - для формирования временных интервалов. Или у Вас есть какие-то особые соображения на этот счет?
Впрочем, и микроконтроллер может пригодится, широтно-импульсные модуляторы МК, это почти готовый источник для питания двигателя часов напряжением нужной частоты (в данном случае 60 герц), но микроконтроллер опять же нужно тактировать кварцевым генератором, чтобы часы были часами.
  • Страница 3 из 6
