Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l (Переделка блока питания в регулируемый!)
Вс, 05.03.2017, 23:10 | Сообщение # 51
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Цитата sergeu15794 ()
заметил когда зеленый провод на минус то транс немножко пищит где копать
Смотреть вначале нет ли вздутых конденсаторов, следов подгорелостей (если сами не уверены, то выложите нормального качества фото).
Проверять транзисторы и диоды на выходном радиаторе (не мешало бы иметь по рукой схему), судя по по тому что вы сказали
блок питания 450 ват на тл 494 и AZ339P
, то блок питания скорее всего из простого ширпотреба, и схемы на него должны быть в интернете.
Ср, 08.03.2017, 13:28 | Сообщение # 52
sergeu15794
  Постов: 84   U
проверил тестором после трансформатора диодные мосфеты 30D45 невыпаиваю их один щуп на среднюю ногу а вторым на два крайние показывает 20 ом ему каюк правильно понимаю
Добавлено (08.03.2017, 13:28)
на одном кондере высоковольтном 99 вольт а на втором 200 заменил на другие всеровно напряжение такое
Файлы: 2386133.jpg(386.0 Kb) · 1594869.jpg(309.9 Kb) · 9353686.jpg(353.7 Kb)
Сб, 11.03.2017, 01:27 | Сообщение # 53
himsel41
  Постов: 28   ОК
здрасте, товарищ они соединяются обмоткой через трансформатор, обычно 5 витков... а ещё там сглаживающие конденсаторы 2200uF 10V, нагрузочный резистор... что-бы реально проверить надо выпаять
Сб, 11.03.2017, 10:34 | Сообщение # 54
  Постов: 4357   Друзья
относительно чего измеряли? насколько помню высоковольтные кондеры там соединяются со средней точкой
и правильно сказал himsel41, чтоб быть уверенным все это выпаивается для достоверной проверки
Вс, 12.03.2017, 15:15 | Сообщение # 55
tda9401
  Постов: 82   Друзья
здесь люди не могут правильно писать по-русски,и потом им помогай в электронике.Ученье-свет!Да неучёных тьма!
Вс, 12.03.2017, 18:53 | Сообщение # 56
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Да, этот блок питания из дешевых собратьев, пусть вас не смущает надпись 450W на нем, от силы на нем можно выжать 250вт.
Вот почитайте обзор о подобных блоках (используйте Google Translate, оригинал на вьетнамском) http://powerlab.vn/2009/11/poca-atx-500w/3/
Пичитайте еще тут, у человека подобная проблема была.
Вот одна из возможных схем вашего блока питания (нужно уточнять по факту, этих вариантов море в Интернете).
Файлы: 4861326.png(94.5 Kb)
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 12.03.2017, 18:53
Ср, 11.10.2017, 18:53 | Сообщение # 57
  Постов: 2981   Друзья
Доброго времени суток . Собрал "регулятор" вот по этой схеме :
Регулировка осуществляется через вывод 4 микросхемы 494 , это нормально ? Как то с ним сразу не заладилось, из-за заводского не пропая в высоковольтных конденсаторах стрельнули 13009 , заменил, но с ними ушли и 2 сборки диодные 2040 , их всего было впаяно 3 параллельно . Дальше уже проверял с одной сборкой 2040 , при стабилизации напряжения все работало хорошо до 10 а и 18в ( больше и не надо было), но при попытке проверить на стабилизации тока, где то на 9 амперах сборку 2040 закоротило, буквально минуту проработал, до этого на стабилизации напряжения БП отработал около часу и нагрева особого не выявилось . Кстати БП "трещит", не пищит, а именно трещит, при смене напряжения треск меняется, при стабилизации тока треск другого характера . Вот теперь думаю, а адекватно ли регулировать микросхему через 4 вывод защиты ? Или все же освободить один компаратор и подать на него ?
Файлы: 1780149.jpg(180.7 Kb)
Ср, 11.10.2017, 19:24 | Сообщение # 58
  Постов: 4357   Друзья
нет
это вывод мягкого старта,еще на него заводится защита
регулировка по 3 выводу
Добавлено (11.10.2017, 19:24)
где вы такую схему откопали?
все сделано в точности до наоборот
по такой схеме он обязан "гореть" синим пламенем
регуляторы в паралель и что они регулируют кроме частотозадающей цепи шим непонятно,включение внутрених оу так вообще проще отключить
по 3 и 4 выводу вообще молчу
Отредактировал apeks - Ср, 11.10.2017, 19:30
Ср, 11.10.2017, 19:34 | Сообщение # 59
  Постов: 2981   Друзья
apeks, http://cxem.net/pitanie/5-320.php
А как лучше теперь переделать , с учетом того что часть что на лм324 я уже воплотил на вытравленной для этого отдельной платке ? Просто подать на 3 вывод вместо 4 ?
Добавлено (11.10.2017, 19:34)
Цитата apeks ()
что они регулируют
Да не , схема на лм324 регулирует вроде , я к тому что часть что за регулировку отвечает должна работать , другой вопрос куда сигнал с нее подать ? ... Да и сгорела 3яя сборка диодная, теперь нужно радиатор целиком выпаивать и менять на что то ... И "треск" мне совсем не нравится ...
Ср, 11.10.2017, 19:51 | Сообщение # 60
  Постов: 4357   Друзья
при беглом взгляде 1,2 15,16 вообще отключить
на вывод 3 завести с R1 R2
4 вывод через резистор 12килоом соеденить с землей и через электролит 1мкф с 14 ногой
Добавлено (11.10.2017, 19:51)
Tygra,
вы для саморазвития почитайте по применению и принципу работы тл494,многие вопросы моментально отпадут http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494.html
Файлы: 0676177.jpg(170.0 Kb)
Отредактировал apeks - Ср, 11.10.2017, 20:09
