  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Самодельный блок питания
Сб, 03.11.2012, 23:21 | Сообщение # 11
SERJO
  Постов: 72  Offline ОК
не в в разрыв не пайдет, он будет показывать потребление накрузки(мож в будуюшем прикручу), а мне лутше скок БП дает тока
Добавлено (03.11.2012, 22:06)
как сделать фильтр шоб убирал гуд
транса в калонках когда звук тихий выстовлен (это для другова старова БП надо) ??
Отредактировал SERJO - Сб, 03.11.2012, 22:16
Сб, 03.11.2012, 23:21 | Сообщение # 12
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
БП дает тока столько, сколько потребляет нагрузка, если конечно тянет трансформатор.
А гул убрать можно попробовать электролитом на 4700 или 10000 мкФ. Еще можно попробовать вход усилителя немножко пртянуть на землю резисторами на 10 - 20кОм.
Сб, 03.11.2012, 23:21 | Сообщение # 13
SERJO
troll, кондер на питани стоит 10000мкф. А резистором папробую. А на радиатор микросхемы можно будет заземлить?
Сб, 03.11.2012, 23:36 | Сообщение # 14
troll
нет. Думаю нужно так:
Вс, 04.11.2012, 10:08 | Сообщение # 15
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
Quote (SERJO)
во первых нужно ставить П фильтр по питанию. а это два конденсатор и один дроссель на 50Гц
и во вторых ставить ограничительные резисторы непосредственно на входа усилителя а не как показал troll. если же делать по его схеме, то будет изменяться только входное сопротивление фильтра но не самого усилителя.
если фон имеет характерный треск можно поставить параллельно входу усилителя конденсатор 3-10н. но уже уже не по теме ..
Вс, 04.11.2012, 10:48 | Сообщение # 16
  Постов: 9630  Offline Друзья
Quote (bvz)
во во) а лучше 2 п фильтра, пару дросселей мотаешь на кольцах, по 50 витков как минимум и кондеры по 2 000 мкф, такой фильтр дает хороший результат даже для передатчика)
Вс, 04.11.2012, 11:54 | Сообщение # 17
SERJO
ммм на днях попробробую.
Диаметр проволки какой брать? Есть ферритовое кольца высота 1см, ширина 1.2см, внутр диаметр 0.7см сайдет?
Отредактировал SERJO - Вс, 04.11.2012, 11:55
Вс, 04.11.2012, 13:37 | Сообщение # 18
SERJO, я вот сейчас 2 кольца мотал.
проводом 0.8 мм по 70 витков
20 мм диаметр высота 8мм. таких 2 штуки сделал)жду пока клей подсохнет)
а вообще лучше транс ставишь в металлическом экране, потом хороший мост. шунтируешь его керамикой на 0.5 мкф, и дальше 2 п фильтра, на выходе еще керамика на 0.2 - 0.5 мкф,в идеале фона быть не должно.сам строю передатчик с таким.вот увидим)
Вс, 04.11.2012, 16:46 | Сообщение # 19
SERJO
кста пробовал транс менял, он наглухо был закрыт металом, и все равно фонило. Но он уменьшается если пальцем докоснутся до место пайки 2-ух проводов выходново канала. И проподает если на усилке регулятор громкасти на максимуме(это все при подключенном телефоне)
Отредактировал SERJO - Вс, 04.11.2012, 16:48
Вс, 04.11.2012, 17:46 | Сообщение # 20
Электродыч
  Постов: 9501  Offline Модератор
SERJO, советую полистать хороший справочник по проектированию и построению УЗЧ-в вашем случае завязки могут быть как на БП так и на усилителе,где общая точка вообще выбирается экспериментально(по минимуму этого пресловутого фона в 50Hz),как правило возле входных/выходных гнезд усилителя.
  • Страница 2 из 7
  • 7
