Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Самодельный блок питания
Вс, 04.11.2012, 18:40 | Сообщение # 21
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
Quote (redmoon)
во во) а лучше 2 п фильтра, пару дросселей мотаешь на кольцах, по 50 витков как минимум и кондеры по 2 000 мкф, такой фильтр дает хороший результат даже для передатчика)
2 П фильтра ставят на двуполярное питание только. дроссель желательно мотать на железе от трансформаторов с приличчной индуктивностью от 100 до 500 мГн
Quote (Электродыч)
общая точка вообще выбирается
экспериментально(по минимуму этого пресловутого фона в 50Hz),как правило возле входных/выходных гнезд усилителя.
действительно в корпусе детали располагают не просто так. а при помощи индикатора эл. магнитного поля..
Вс, 04.11.2012, 22:09 | Сообщение # 22
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
Хочу совместить эти две схемки:
http://c2.at.ua/load/avr/dzhin_v1/17-1-0-95
Платы уже спаяны, пора трамбовать в корпус, и возникли некоторые вопросы, может кто подскажет:
Какой лучше ставить диодный мост, нагрузка будет до 5 Ампер (0-40 вольт). Имею ввиду импортый диодный мост 1000 вольт 15 или 50 Ампер (есть в наявности), или собрать из отечественных в метале. Еще есть мост из кд 213 на радиаторе, но они импульсные, как они себя повидут при работе с обычным трансформатором?
И еще, какие лучше ставить конденсаторы паралельно диодам моста. Емкость и тип конденсаторов. И нужны ли они.
Пока все. Сейчас буду паять все в кучу и подключать нагрузку, может еще возникнут вопросы.
Отредактировал troll - Вс, 04.11.2012, 22:09
Вс, 04.11.2012, 22:23 | Сообщение # 23
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
troll, поставь КРВС 3510 ы будет тебе счастье!!!!!!! cool biggrin biggrin
Вс, 04.11.2012, 22:31 | Сообщение # 24
troll
Есть KBPC5010 это еще больше счастья biggrin
Просто он скорей всего будет греться так же как и отечественные ампер на 10. Просто где то встречал, что таких мостов лучше не ставить, кажется из за шумов.
Пн, 05.11.2012, 11:24 | Сообщение # 25
  Постов: 4039  Offline Модератор
troll, печатку к БП сам рисовал, или есть где готовая, глянуть?
Добавлено (05.11.2012, 11:24)
А, всё, нашёл.. smile пропустил описание, слепой..
Пн, 05.11.2012, 11:36 | Сообщение # 26
troll
Вот к джину плата, вроди бы работает. Только амперы пока немогу откалибровать. Без нагрузки показывает небольшой ток.
Пн, 05.11.2012, 17:10 | Сообщение # 27
bvz
до 5 ампер д242 поставь или же можно КВРС5010 кажется мостик
Пн, 05.11.2012, 17:24 | Сообщение # 28
  Постов: 9630  Offline Друзья
troll, как показала практика у меня, лучше импортный диодный мост ставить, прикрутив его к корпусу, или радиатору(металл если корпус)паралель в мост электролит 3300 мкф обычно достаточно бывает, напряжение с запасом, например для 9 вольтовой цепи оптимально будет кондер на 16 вольт, желательно сделать еще хотя бы один п фильтр, в идеале 2 п фильтра с 3 кондерами по 2200 мкф, дроссели на кольцах сантиметра 2 витков по 50 провода 1 мм, в итоге на выходе такого нет даже намека на фон) используется похожая конструкци в блоке 2 а 12в.
недавно делал такой же под 9в1а и 15 вольт 2.5 а. п фильтр в двойном исполнение рулит)
кстате п фильтр идеально себя рекомендует и в импульсных блоках)там емкости и по 1000 мкф хватает вполне, а фон если как у передатчика решается просто - сам недавно открытие блин сдела. вешаешь на трансе где переменку снимаешь керамику в 0.5 мкф, и в первичке 0.1 мкф, пластины металлом обтягиваешь и к минусу через кондер 0.1 мкф.фона нет smile
Добавлено (05.11.2012, 17:24)
biggrin а и забыл,в первичке на трансе кондер с напряжением не менее 400 вольт(учитываем аммплитуды) и кондер как можно покачественее, что бы он не взлетел вдруг) кондер на 250 в у меня взорвался после 10 минут работы....
Вт, 06.11.2012, 16:51 | Сообщение # 29
LED
  Постов: 866  Offline Друзья
вот скажите сей девайс будет работатЬ??
Вт, 06.11.2012, 17:15 | Сообщение # 30
troll
bvz, redmoon, благодарю за советы. Доведу до ума амперметр и буду засовывать в корпус. Трансформатор нашел тороидальный ват на 30-40.
Добавлено (06.11.2012, 17:15)
LED, я его так и не делал, но плату развел. Если нужна то сброшу. http://radioskot.ru/forum/2-274-1 а это уже провереная схемка.
