  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Самодельный блок питания
Ср, 07.11.2012, 20:01 | Сообщение # 51
Павел1969
  Постов: 21  Offline ОК
Работа дросселя имеет некоторый инерционный характер. Провод, которым намотан дроссель имеет очень приличную длину. И пока пиковый ток(напряжение) пройдет весь путь, он несколько ослабевает и как бы выравнивается...
Т.е. если на входе дросселя есть четко выраженный пик, то на выходе этот пик как бы сглажен, и растянут во времени...
Как то так.
Ср, 07.11.2012, 20:07 | Сообщение # 52
SssaHeKkk
  Постов: 4136  Offline Друзья
всем спасибо все понятно
Вс, 11.11.2012, 18:12 | Сообщение # 53
LED
  Постов: 860  Offline Друзья
ребят вот короче я нарисовал под себя, мож кому пригодиться :
Отредактировал LED - Вс, 11.11.2012, 18:34
Вс, 09.12.2012, 11:58 | Сообщение # 54
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
я сделал регулятор по этой схеме (для зарядки аккумулятора) но почемуто греется 2-х ватный резистор на 27к (независимо от нагрузки), что можно сделать ?
(тиристор стоит ку202н)
Отредактировал stalker68 - Вс, 09.12.2012, 12:00
Чт, 13.12.2012, 03:32 | Сообщение # 55
avg
  Постов: 175  Offline ОК
Собрал бп по ентой схеме ,применил транзистор П210, и почемуто он у меня не пашет ,тк работает, но нижний предел регулировки 7 вольт, но при нагреве П210,нижний предел растет до 15 вольт,мне нужно регулировку от 1,2 до 30 волт,
Вот фотки плати
,там еще есть ЛМ7812 и Лм 7805 для особих нужд,и +/-15 В для питания усилителей но енто не важно,может ли схема себя так вести из за германиевого транзистора,хочу поставить КТ818,но думаю их понадобитса два как их правильно подключить,использовать сопротивления на 0,1 Ом в цепях коллекторов или емитеров???,хочетса чтоб запасом поетому хочу применить 2 транзистора
так правильно
Чт, 13.12.2012, 12:14 | Сообщение # 56
  Постов: 8929  Offline Модератор
avg, Все правильно.КТ818 выдерживает 10А.Если будеш снимать 3А то хватит и одного.
Чт, 17.01.2013, 19:09 | Сообщение # 57
Radiofox
  Постов: 93  Offline ОК
слушайте ,чем можно кт817 заменить?
Чт, 17.01.2013, 19:17 | Сообщение # 58
  Постов: 12049  Offline
Любым н-п-н на 60В 0,5А.
Пт, 18.01.2013, 16:43 | Сообщение # 59
Radiofox
каким например?
Пн, 21.01.2013, 22:12 | Сообщение # 60
Radiofox
спс.ладно начну,
  • Страница 6 из 7
  • 7
