Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите разобраться с питанием проекта на Arduino
Пт, 14.10.2016, 17:22 | Сообщение # 1
Replace
  Постов: 5   ОК
Доброго времени суток!
Решил сделать автоматический полив растений с подсветкой, разделенный на 2 секции. Имеется(не считая датчиков):
Arduino Nano - 12v 40mA
4x LED 10w - 12v 900ma
Water Pomp - 12v 1A
Arlight JTS-250L - БП 220 -> 12v 20A 240w с запасом взял
На днях буду все соединять, нарисовал схему:
Будет ли это все работать?) Знакомый говорил что-то про стабилизатор напряжения, я в этом плохо разбираюсь пока.
Файлы: 0307088.jpg(257.0 Kb)
Пт, 14.10.2016, 18:20 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Непонятно от чего планируется работа датчиков освещения и полива. Освещение можно сделать применив светодиод и соответствующую схему, как это сделано для освещения подъездов жилых домов, а полив должен быть по необходимости если грунт пересыхает, но каким датчиком это определять. Так что задумка пока на уровне фантазии.
Пт, 14.10.2016, 18:27 | Сообщение # 3
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
Два электрода, воткнутые в землю на небольшом расстоянии друг от друга. Земля высыхает - сопротивление между ними меняется. На этом принципе можно датчик построить
Пт, 14.10.2016, 18:32 | Сообщение # 4
  Постов: 1896   Друзья
Replace, схему нарисовали,детали подобрали(даже с запасом),а потом вот это:
Мдааа......... sad
Пт, 14.10.2016, 19:10 | Сообщение # 5
Replace
  Постов: 5   ОК
Ребята, я в этом не разбираюсь. Про датчики не думайте, вопрос питания светодиодов, платы и помпы. Если я подключу как на схеме провода, будет работать? Может литературу какую дадите почитать...
ПС: Все, кроме БП и диодов имеется. БП приедет в пн, диоды в среду. Так что все это реально
Пт, 14.10.2016, 19:18 | Сообщение # 6
  Постов: 1896   Друзья
Replace,
Цитата Replace ()
будет работать?
Нет не будет---для питания требуется постоянное напряжение---после трансформатора оно переменное.Надо ставить диодный мост,либо применить адаптер на 12 вольт...
И,насколько я знаю,Ардуино работает на 5v.Вот и требутся стабилизатор на это напряжение.К примеру LM7805
Пт, 14.10.2016, 19:18 | Сообщение # 7
redish
  Постов: 2405   Друзья
Replace, Arduino Nano запитать через отдельный стаб на кренке(чтоб вся эта музыка на била скачками по её питанию). Ну и мост с фильтром после транса(на светики придется резюки добавить)...
Пт, 14.10.2016, 19:23 | Сообщение # 8
  Постов: 1896   Друзья
Про стабилизаторы можно почитать вот ТУТ (нерекламанифига)
Пт, 14.10.2016, 19:29 | Сообщение # 9
  Постов: 6050   Модератор
КАЛЬКУЛЯТОР для расчета резисторов для диодов.
Пт, 14.10.2016, 19:39 | Сообщение # 10
andreyptichkin
  Постов: 50   ОК
Канабис до добра не доведет... cranky
Сб, 15.10.2016, 03:06 | Сообщение # 11
Shoot
  Постов: 144   Друзья
А он может помидоры хочет обеспечить умным домам
Сб, 15.10.2016, 18:35 | Сообщение # 12
Replace
  Постов: 5   ОК
DEXXTER933659, после трансформатора будет постоянный ток, спека http://www.arlight.ru/upload....100.pdf 220AC -> 12DC
А как узнать voltage drop у led 10w 6-12DC 900mA
Добавлено (15.10.2016, 17:32)
И, кстати, в БП уже имеется стабилизатор напряжения. Я не прав?
Добавлено (15.10.2016, 19:35)
Arduino Nano работает 5-12v, можно перед ним резистор поставить на всякий случай
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
Пн, 17.10.2016, 11:47 | Сообщение # 13
Replace
  Постов: 5   ОК
Исправил схему, на первой имелся введу не трансформатор, а БП.
Мне нужно обеспечить одним источником питания плату, помпу и светодиоды. Воткнул один шнур в розетку и все заработало) Светодиоды без драйвера подключать не советуют, тк они чувствительны к току, могут сгореть. Возникла проблема с выбором, более-менее мощные драйвера на вохде просят 220AC, а у меня в сети 12DC. На просторах нашел 12V/20-40V 50w с бустором внутри. Добавил его в схему, подключил по 2 диода параллельно, чтобы ток распределялся пополам(1500/2 = 750), диоды просят 900mA. Будут работать не на полную мощность, но это все, до чего я пока додумался.
Файлы: 8884842.png(1.44 Mb)
Вт, 18.10.2016, 13:39 | Сообщение # 14
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Затея ваша реальна и до безумия проста в воплощении в жизнь, только не лезьте в дебри и не усложняйте себе работу! Модуль Ардуино подключаете через понижающий стабилизатор 12в в 5в стаб. напряжения, всё остальное что вы там хотите включать, подключается через релейный модуль, которым, в свою очередь, будет управлять Ардуино. По поводу светодиодов, можно вполне обойтись без драйверов, поставив тока ограничительные резисторы или заменить из на обычную светодиодную ленту.
Вт, 18.10.2016, 16:43 | Сообщение # 15
Replace
  Постов: 5   ОК
СамСамыч3238, спасибо, но я уже сам разобрался, пока ожидал ответа) Arduino Nano может работать от 12v, питание подключается на порт VIN. Обошелся без драйверов, использовал LM350 для ограничения тока. Новая схема:
Файлы: 0144553.jpg(356.8 Kb)
