  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсные источники питания принтеров
Пт, 08.03.2019, 16:47 | Сообщение # 31
yagrudin2013
  Постов: 113   ОК
Цитата доц ()
По поводу выводов БП. Один - масса, один + 42В и третий это управление вкл/выкл БП (его или на массу или на плюс кинуть надо). В некоторых схемах третий вывод может питать плату управления ~5В.
С выводами БП всё ясно. Трёхштырьковый разъём: 1 нога + 42В, 2 нога - GND, 3 нога - PSC (Power Supply Control) 41В. При включении БП в сеть на 1ом контакте +42В – всего 4,4В, а на 3ем вместо 41В всего 1,5В. Остальные все шлейфы отключены. Вот в чём вопрос.Подключаю другую, такую же , плату тоже самое. Почему проседает напряжение? Видно что-то с БП.???
Сб, 09.03.2019, 11:22 | Сообщение # 32
доц
  Постов: 323   Друзья
запустите бп без платы и подключите нагрузку. проверьте элементы обратной связи в бп.
Сб, 09.03.2019, 14:44 | Сообщение # 33
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Цитата yagrudin2013 ()
Плата вот такая.
Дежавю начинается с поста 663 тут.
А закончилось постом 673 вот так.
Пн, 11.03.2019, 10:12 | Сообщение # 34
yagrudin2013
  Постов: 113   ОК
Ищу даташит SMD м/с D10N10 (U301), 8 ног, из БП принтера МФУ Epson SX125. В инете найти не могу, выдаёт всё не то. Может у кого-то есть. Спасибо.
Файлы: 1273252.jpg(284.8 Kb)
Пн, 11.03.2019, 13:29 | Сообщение # 35
yagrudin2013
  Постов: 113   ОК
Ребята,кто может сказать, что это за стабилитроны (ZD302 и ZD303), на сколько вольт? Это всё БП принтера МФУ Epson SX125. Спасибо.
Файлы: 8481468.jpg(197.7 Kb)
Пн, 11.03.2019, 14:31 | Сообщение # 36
  Постов: 3506   Модератор
Здесь читал? Пройдись до 30-ой страницы.
Вт, 12.03.2019, 18:10 | Сообщение # 37
yagrudin2013
  Постов: 113   ОК
Всё перечитал, но ответов не нашёл, ни по микросхеме. ни по стабилитрону. Фото стабилитрона есть, точно как у меня, но что это за стаб не указано!? На стеклянном корпусе стабилитрона, у меня, стоит буква В. Больше ничего не разглядел.
Файлы: 5607441.jpg(197.7 Kb)
Ср, 13.03.2019, 18:21 | Сообщение # 38
yagrudin2013
  Постов: 113   ОК
Что это за стабилитрон? Кто-нибудь может ответить? Спасибо.
Добавлено (13.03.2019, 19:23)
http://radioskot.ru/_fr/113/5697347.jpg
Вот фото ШИМ (U301), данных на неё так и не нашёл.
Файлы: 5697347.jpg(71.2 Kb) · 7063985.jpg(20.0 Kb)
Ср, 13.03.2019, 19:18 | Сообщение # 39
доц
  Постов: 323   Друзья
Стабилитрон рабочий?
Чт, 14.03.2019, 13:14 | Сообщение # 40
yagrudin2013
  Постов: 113   ОК
К сожалению, нет. Стоят 2 шт. ZD302, ZD303, последовательно и в параллель сопротивлению R303 (меньше 1 ома).
Файлы: 9229456.jpg(197.7 Kb)
  • Страница 4 из 5
