Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулятор Напряжения 10000 Вт
Чт, 08.12.2016, 16:21 | Сообщение # 1
Andrey114713
  Постов: 5   ОК
Прошу помочь. Греется переменник 470к. Подключал к лампе 40 вт. И еще, диммер начинает регулировать только в конце оборота ручки.
Что не так?
На схеме могут быть неточности в полярности подключения симистора, динистора и переменника (не знаю в какую сторону соединить стрелку).
IN и OUT это вход и выход 220.
Файлы: 1072390.jpg(92.2 Kb) · 4996586.jpg(26.1 Kb)
Чт, 08.12.2016, 16:35 | Сообщение # 2
  Постов: 4404   Друзья
ЦитатаAndrey114713 ()
Прошу помочь
Всё на много проще http://radioskot.ru/publ....1-0-607
Файлы: 6632931.gif(8.2 Kb)
Чт, 08.12.2016, 16:48 | Сообщение # 3
Salongo
  Постов: 751   Друзья
А с чего бы ему и не греться, когда он включен в силовую цепь вместо управления динистором!
Чт, 08.12.2016, 16:56 | Сообщение # 4
Andrey114713
  Постов: 5   ОК
Цитата
Всё на много проще
Дело в том, что у меня уже есть этот диммер.Купил у китайцев.
Не переделывать же его.
А вот кто-бы помог разобраться в его схеме.
Отчего греется переменник? И отчего регулировать напряжение он начинает только в конце оборота переменника. Может деталька какая подгорела?
Чт, 08.12.2016, 17:26 | Сообщение # 5
  Постов: 4404   Друзья
Его просто кастрировать,к чему диодный мост
Добавлено (08.12.2016, 18:26)
Проверь для начала диоды моста и правильно ли они впаены
Чт, 08.12.2016, 17:32 | Сообщение # 6
Andrey114713
  Постов: 5   ОК
Я в этом деле не очень разбираюсь. Потому и прошу помочь.
Схему нарисовал по дорожкам платы устройства.
На картинке видно, что на переменник идут два проводка.
Может я его не правильно нарисовал.
Еще раз посмотрел на печатную плату. Похоже схема правильная.
Чт, 08.12.2016, 17:47 | Сообщение # 7
  Постов: 4404   Друзья
Я наверное так бы сделал,у симистора нет полярности
Файлы: 0840573.jpg(34.6 Kb)
Чт, 08.12.2016, 17:49 | Сообщение # 8
Andrey114713
  Постов: 5   ОК
Там диодная сборка 2W10 . На картинке она круглая, черная.
Прозвонил не выпаивая. Походу рабочая.
Чт, 08.12.2016, 17:53 | Сообщение # 9
  Постов: 4404   Друзья
Andrey114713, С2 проверь
Чт, 08.12.2016, 19:24 | Сообщение # 10
  Постов: 1072   Друзья
а он и будет грется на небольшом сопротивлении, на максимуме сопротивления нагрева не будет. Нормальные регуляторы делают с опторазвязкой на всяких МОС а это обычная игрушка. При его накрученом сопротивлении в 10-50кОм будет он выделять до 2 Вт тепла.
Чт, 08.12.2016, 19:47 | Сообщение # 11
Andrey114713
  Постов: 5   ОК
Если к нему подключить 2х или 3х киловаттный тэн нагрев будет?
