Делаю резак для пенопласта, подойдет ли БП
| Сб, 17.12.2016, 16:25 | Сообщение # 1
mx2007
Постов: 24
ОК |
Дано 1мм нихром сопр 1.4 ом есть блок питания отноутбука выход у блока питания(по данным на наклейке) - постоянный ток 3.5А с Напряжением в 19 вольт Вообще требуется 6 А для нужного нагрева и можно ли и как "поднять" ток до 6 А не спалив блок питания? можно ли и нужно ли использовать какую либо доп нагрузку для отвода лишней мощности(опять таки чтобы не спалить источник питания Прошу самый простой вариант как можно напрмер типа добавить сопротивление 3 ом вполне подойдет
Добавлено (17.12.2016, 17:25) --------------------------------------------- только ту проблема насколько знаю обычный резистор сгорит при мощностях более 0.5 Вт...
| Сб, 17.12.2016, 17:05 | Сообщение # 2
Постов: 6050
Модератор |
Я в свое время делал резак для пенопласта. Делали из листов 5см, нужные по толщине. Для этого применил реостат, трансформатор на 250 ват , выходное напряжение в общем не столь важно и металический тросик (можно от ручного тормоза или сцепления мотоцикла).С тросика выпутываем одну жилу и натягиваем между двух гвоздей. К гвоздям подключаем трансформатор. Реостатом по первичке регулируем ток в трансформаторе и следовательно нагрев нашего тросика. Одной жилы хватало распустить листов 10 пенопласта.
| Сб, 17.12.2016, 18:17 | Сообщение # 3
mx2007
Постов: 24
ОК |
Спасибо! ДА я уже подготовил Я втрансформатах 0 250 вт это потреблемая на входе мощность или выдаваемая уже на провод? В наличии вот то что есть Трансформатора у меня нет(( Вообще из приборов только блок питания от нб, есть древний выжигатель еще можно в принципе его нихром 0.5 мм и 1 мм по метру могу достать меньше диаметра (только боюсь порвется) В общем порядок ясен цифр. 60 вт полученные с БП явно маловаты режет слабенько даже на 0.5 мм
| Сб, 17.12.2016, 18:43 | Сообщение # 4
Постов: 6050
Модератор |
250 ват выдает уже на выходе. Пробовал на 180 ватном трансформаторе. Тянет но не долго, греется. Если работы не много, то можно использовать.
| Сб, 17.12.2016, 19:50 | Сообщение # 5
mx2007
Постов: 24
ОК |
ПОслений вопрос тогда по резаку никиак не пойму если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вт а провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Ом то куда идут оставшиеся 150 Вт?
Или отдаются все проводу? И тогда падение напряженеия на нем корень(300 Вт*6ом) ~42? а вовсе не 30 V?
| Сб, 17.12.2016, 20:11 | Сообщение # 6
Постов: 6050
Модератор |
Цитата mx2007 (  ) если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вта провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Омто куда идут оставшиеся 150 Вт? Для этого и служит реостат по первичной обмотке трансформатора. Снижаешь напряжение на первичной обмотке, падает мощность на выходе.
| Сб, 17.12.2016, 20:13 | Сообщение # 7
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
mx2007, надо было срочно разрезать,под руками ни чего не оказалось,выход из разряде дёшево и сердито...Подцепили последовательно с утюгом и распустили,регулируется регулятором температуры утюга.Два гвоздя,на одном пружина от кроватной сетки для компенсации растяжения нихрома,провод закреплён на гвозде и пружине.Единственное-вся эта конструкция находится под сетевым напряжением.
| Сб, 17.12.2016, 20:19 | Сообщение # 8
Постов: 6050
Модератор |
cccr, Оригинально . Надо смекалку иметь, что бы до такого додуматься.
| Сб, 17.12.2016, 20:34 | Сообщение # 9
mx2007
Постов: 24
ОК |
это старый прием ,про него в инете пишут много минус -- нихром быстро отсывает а утюг ждать 2 минуты пока снова включится, у меня работа довольно ювелирная - нужно поправить дома вещь уже приделанную к стене, тут быстро пошинковать не получится, так что этот вариант я оставляю на крайний случай хотелось бы иметь полноценное устройтсво Спасибо!
| Сб, 17.12.2016, 20:59 | Сообщение # 10
Постов: 4404
Друзья |
mx2007, Попробуй на трансе шинку, подбери несколько витков квадратов на 5-6,тебе ток нужен,так делали на выжигателях по дереву
| Сб, 17.12.2016, 21:35 | Сообщение # 11
mx2007
Постов: 24
ОК |
Спасибо!А простым языком можно?
| Вс, 18.12.2016, 10:10 | Сообщение # 12
atoumar
Постов: 518
Друзья |
"если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вт а провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Ом то куда идут оставшиеся 150 Вт?"
Трансформатор ничего не отдает сам, он отдает такую мощность, какую с него снимают нагрузкой. Без нагрузки трансформатор практически сам ничего не потребляет или потребляет малую мощность.
| Вс, 18.12.2016, 12:01 | Сообщение # 13
mx2007
Постов: 24
ОК |
Спасибо!Точный ответ!Добавлено (18.12.2016, 13:01) --------------------------------------------- тв случае с проводом правда не ясно какую же мощность с него снимет провод(он же = нагрузка) 6 ОМ если выдаваемая максимлаьная мощность трансформатора скажем 300 Вт? =30 В х 10А он всю заберет или не всю ? если не всю то сколько?
| Вс, 18.12.2016, 12:01 | Сообщение # 14
Постов: 1790
Друзья |
Уточню. Трансформатор( вообще источник питания) отдаст мощность не превышающую его максимальной. Т.е. его можно грузить до максимума, а дальше либо упадет напряжение, либо сгорит.
| Вс, 18.12.2016, 12:03 | Сообщение # 15
mx2007
Постов: 24
ОК |
т.е мы провод сопротивлением 6 ом накоротко соединяем со вторичной катушкой трансформатораДобавлено (18.12.2016, 13:03) --------------------------------------------- а как мне узнать какую мощность соберет с него провод в 6 Ом?? чтобы не сждечь трансформатор я потому и инетресуюсь
| Вс, 18.12.2016, 13:00 | Сообщение # 16
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Мощность, которую заберет нагрузка от трансформатора, можно подсчитать по формуле P = квадрат напряжения деленный на сопротивление нагрузки. При напряжении 30 Вольт и сопротивлении нагрузки 6 Ом мощность потребления будет 150 ватт.
| Вс, 18.12.2016, 14:29 | Сообщение # 17
mx2007
Постов: 24
ОК |
Спасибо! а вот если я планирю использовать диапазон мощностей от 70 до 300 Вт получается что мне нужно купить трансформатор реостат у к-го рабочий диапазон ЭДС на вторичной обмотке от корень(70*6) до корень(300*6) верно? просто не мог найти такого в продаже
| Вс, 18.12.2016, 15:00 | Сообщение # 18
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Если планируется использовать нагрузку до 300 ватт, то и трансформатор нужен тоже до 300 ватт. Меньше можно потреблять от любого мощного трансформатора, а больше мощности, на которую рассчитан трансформатор, потреблять нельзя. Это приведет к перегреву трансформатора и даже его перегоранию.
| Пн, 19.12.2016, 15:42 | Сообщение # 20
atoumar
Постов: 518
Друзья |
"Если по уму и без головных болей то нужен ЛАТР"
ЛАТР регулирует напряжение на выходе и не регулирует силу тока. Поэтому если нужно использовать одно напряжение при разной мощности нагрузки подойдет обычный трансформатор, рассчитанный на максимальную мощность нагрузки
| Вт, 20.12.2016, 08:30 | Сообщение # 21
Постов: 4404
Друзья |
atoumar, "Главное чтоб костюмчик сидел" ,я про мощность ЛАТРа,возьни меньше
| Вт, 20.12.2016, 08:31 | Сообщение # 22
dozent
Постов: 102
Друзья |
atoumar, I=U/R
| Вт, 20.12.2016, 10:39 | Сообщение # 24
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Спасибо за формулы дорогой dozent, но я писал о мощности, которую потребляет провод, закорачивающий обмотку трансформатора и как ее вычислить, а не о законе Ома.
| Вт, 20.12.2016, 12:38 | Сообщение # 25
Ordos2652
Постов: 78
ОК |
Цитата mx2007 (  ) есть блок питания отноутбука
Я собирал резак по пенопласту. Работал отлично. Попробуй раздобыть трансформатор от бесперебойника UPS.
Да, он повышающий а не понижающий, но работает отлично и по сей день, и не греется (но я на всякий случай прицепил в корпус об лока питания АТХ, где размещен транс штатный кулер от того же БП)
Одна из обмоток его на 18 вольт что вполне хватает для нихрома длиной около 1 метра (резал утеплитель).
В качестве регулятора можешь собрать простую схемку симисторного регулятора приведенную ниже.
Как понятно из схемы, регулятор цепляешь перед трансформатором в разрыв цепи (вместо обозначения лампочки), тем самым регулируя входное напряжение на транс.
Не раздобудешь такой-возьми на радиобарахолке какой-нибудь вольт на 24 (стоить будет рублей 250 максимум). Импульсные блоки питания не любят долгого режима работы под такой нарузкой. С обмотками и перемотками не заморачивайся, ни к чему это в данной поделке.
| Вт, 20.12.2016, 13:26 | Сообщение # 26
Постов: 4404
Друзья |
Ordos2652, Отличная идея вместо дорогостоящего ЛАТРа,но суть та же ,и главное ,не нужны умные формулы,нагрев нихрома по факту работы с пенопластом
| Вт, 20.12.2016, 15:48 | Сообщение # 27
Ordos2652
Постов: 78
ОК |
Цитата краб (  ) не нужны умные формулы,нагрев нихрома по факту работы с пенопластом А главное универсальность) Можно и выжигатель по дереву сделать (правда я на низковольтном трансформаторе на 2В 15А сделал отдельный) на его основе, заменив насадку, и резак для ровного реза и много ещё чего. Резать пенопласт, губку (находка для рыболовов спинингистов) и прочее. Собственно вот тема в которой это всё обсуждалось, не без активного участия уважаемого карба
К слову недавно купил такой вот регулятор. Думаю по мощнее будет) Обещают 2кВт максимальную нагрузку.
| Вт, 20.12.2016, 17:05 | Сообщение # 28
romuko122
Постов: 300
Друзья |
И ты думаешь он даст 2 квт? чего-то я сомневаюсь
| Вт, 20.12.2016, 17:25 | Сообщение # 29
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Ordos2652 (  ) недавно купил такой вот регулятор. Теперь замени симистор и радиатор,,поторопился,это можно слепить было дома и быстро
| Вт, 20.12.2016, 20:02 | Сообщение # 30
romuko122
Постов: 300
Друзья |
краб, и надежно с нужной мощностью...
| Ср, 21.12.2016, 12:23 | Сообщение # 31
Ordos2652
Постов: 78
ОК |
Цитата romuko122 (  ) И ты думаешь он даст 2 квт? чего-то я сомневаюсь biggrin да я тоже сомневаюсь) Китайские цифры можно смело делить на 2)
Цитата краб (  ) smile Теперь замени симистор и радиатор,,поторопился,это можно слепить было дома и быстро
Мне за 100 рублей на барахолке достался (хрен его знает как оно туда попало). Когда приходишь на блошинный рынок, глаза ненароком разбегаются, и столько "нужных" хотелок появляется, что туши свет, бросай гранату...
А вообще есть мысль собрать заново резак для изготовления акустического пенополиуретана (поролона обыкновенного). Думаю на счёт изготовления направляющих для струны резака и материала их изготовления. На ум из толкового приходит толстая медная проволока)
