Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схема защиты от КЗ и перегрузки на реле
Пт, 13.01.2017, 10:30 | Сообщение # 1
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Всем привет! Имеется вот такая схема защиты от козы. Работает она по такому принципу. При коротком замыкании, срабатывает реле и размыкает цепь. Всё в принципе здесь ясно.
По случайности, мне в руки попала реле ТКЕ52ПД1
Помогите разобраться пожалуйста, как включить это реле в схему, ни когда еще не имел дел реле. По какому принципу работают понимаю, а когда дело касается его подключения начинаю тупить)
Какие контакты от реле куда подключать?
Файлы: 4213405.jpg(109.6 Kb) · 4781795.jpg(595.5 Kb) · 8019198.jpg(68.1 Kb)
Пт, 13.01.2017, 11:50 | Сообщение # 2
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Так, разобрался не без помощи автора схемы)
Вот так выглядит подключение данного реле:
Файлы: 3220916.jpg(110.7 Kb)
Пт, 13.01.2017, 12:01 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 2405   Друзья
Ordos2652, обмотка этого реле на напругу 24-30 вольт. Если схема будет от 24,то порядок, а от 12 может и маловато быть...
Файлы: tke_tkd_tkn_pke.pdf(208.8 Kb)
Пт, 13.01.2017, 15:02 | Сообщение # 4
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Да, у меня как раз 27-29 вольт выходит с выпрямителя. Единственное схемку придётся видимо пересчитывать под это напряжение...
К стати мне это реле подарил один продавец на разборке электронной на рынке 30 декабря 2016) У него большая сумка была с газетными свертками обмотанными скотчем. При покупке у него чего-нибудь разрешал засунуть руку загребущую в сумку и достать 1 случайный подарок)
Добавлено (13.01.2017, 16:02)
Собственно вопрос возник. Можно ли заменить кт805 на кт819?
Пт, 13.01.2017, 15:06 | Сообщение # 5
  Постов: 6050   Модератор
Можно, но только начиная с буквы Б и дальше.
Пт, 13.01.2017, 15:31 | Сообщение # 6
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Цитата Сергей-78 ()
начиная с буквы Б
У меня вообще 2Т819Г в металле. Кт315 думаю ещё чем заменить а то ехать в город из за 1 транзюка как-то обломно) Вроде бы с9014 говорят подходят.
Пт, 13.01.2017, 15:48 | Сообщение # 7
redish
  Постов: 2405   Друзья
та любой импортный n-p-n с напругой К-Э от 30-вольт...
Пт, 07.04.2017, 15:49 | Сообщение # 8
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Значит с9014 подойдёт =) Спасибо!
Добавлено (07.04.2017, 16:49)
Ребят скажите, а где можно поискать моточные данные на пример вышеупомянутого реле? Гугл на помощь не приходит...
Пт, 07.04.2017, 17:02 | Сообщение # 9
fsem
  Постов: 97   Друзья
Вс, 09.04.2017, 15:16 | Сообщение # 10
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Цитата fsem ()
https://www.google.com.ua/search?....7j5qADA
Думаете в гугле я не искал? ТТХ есть везде а конкретно моточных данных нет. Какой диаметр провода сколько витков и пр. Нету и всё тут.
Вс, 09.04.2017, 16:27 | Сообщение # 11
  Постов: 4404   Друзья
С какой целью интересуетесь ,разбирать не желательно ,до 30 вольт питание реле,до 5 ампер ток на контактах,с авто реле не уступают,ток держат до 40 ампер
Вс, 09.04.2017, 16:50 | Сообщение # 12
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Для проволки намоточной использовать для намотки вв трансформатора)
И до 80 ампер бывают в грузовом сегменте)
Вс, 09.04.2017, 20:32 | Сообщение # 13
  Постов: 4404   Друзья
Я однажды перематывал катушку зажигания бензопилы проводом 0,071мм,
причем новым заводским проводом ,рвал несколько раз,срезал и всё начинал сначала,держал пальцами через ватку,руки треслись как у алкоголика потом,а нужно мотать было по сопротивлению 6 килоом,так что затея не очень,сейчас бы не взялся мотать
Вс, 09.04.2017, 20:37 | Сообщение # 14
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
А куды деваться... Дурной голове руки покоя не дают biggrin
Вс, 09.04.2017, 20:42 | Сообщение # 15
  Постов: 2341   Модератор
Я хотел перемотать транс для моника однажды...но ничего не вышло...Оказалось, проще потратить 300р на новый транс, чем мотать проволочку 0,08мм...Хотя встречал в сети умельцев, которые успешно перематывали ВВ трансы на мониках....
Вс, 09.04.2017, 20:42 | Сообщение # 16
  Постов: 4404   Друзья
biggrin Мотай,я пропитывал цапонлаком и обматывал фторопластовой лентой с натягом а сверху лавсановая изолента,лет 20 пашет
