  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схема защиты от КЗ и перегрузки на реле
Вс, 09.04.2017, 17:27 | Сообщение # 11
  Постов: 7544   Друзья
Цитата Ordos2652 ()
Какой диаметр провода сколько витков и пр
С какой целью интересуетесь ,разбирать не желательно ,до 30 вольт питание реле,до 5 ампер ток на контактах,с авто реле не уступают,ток держат до 40 ампер
Вс, 09.04.2017, 17:50 | Сообщение # 12
Ordos2652
  Постов: 80   ОК
Для проволки намоточной использовать для намотки вв трансформатора)
И до 80 ампер бывают в грузовом сегменте)
Отредактировал Ordos2652 - Вс, 09.04.2017, 17:52
Вс, 09.04.2017, 21:32 | Сообщение # 13
  Постов: 7544   Друзья
Я однажды перематывал катушку зажигания бензопилы проводом 0,071мм,
причем новым заводским проводом ,рвал несколько раз,срезал и всё начинал сначала,держал пальцами через ватку,руки треслись как у алкоголика потом,а нужно мотать было по сопротивлению 6 килоом,так что затея не очень,сейчас бы не взялся мотать
Вс, 09.04.2017, 21:37 | Сообщение # 14
Ordos2652
  Постов: 80   ОК
А куды деваться... Дурной голове руки покоя не дают biggrin
Вс, 09.04.2017, 21:42 | Сообщение # 15
  Постов: 4193   Модератор
Я хотел перемотать транс для моника однажды...но ничего не вышло...Оказалось, проще потратить 300р на новый транс, чем мотать проволочку 0,08мм...Хотя встречал в сети умельцев, которые успешно перематывали ВВ трансы на мониках....
Вс, 09.04.2017, 21:42 | Сообщение # 16
  Постов: 7544   Друзья
biggrin Мотай,я пропитывал цапонлаком и обматывал фторопластовой лентой с натягом а сверху лавсановая изолента,лет 20 пашет
  • Страница 2 из 2
