Блок питания на шим контролере 3842d не запускается
| Ср, 08.02.2017, 19:51 | Сообщение # 1
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
Блок по такой был куплен в магазине. Проработав несколько дней питая светодиодною ленту мочностью 1.5 ампера сгорел. Непосредствено сгорел полевой транзистор, сама микросхема,стабилитрон vd3, паралельно резистору К4 впаян диод 4148 он тоже сгорел,с резистора К1 краска отлетела кусками наверное от перегрева и его сопротивление стало около 50 Mом в отличии от схемы. Все детали были заменены на такиеже.Только полевой транзистор был заменен на более мочный. Сначала в ключали через лампочку в место предохранителя. Она как положено вспыхивает и тухнет. При включении блока без лампочки он не запустился. Напряжение питания микросхемы на седьмой ножке через резистор R5 колеблется от 11 до 14 вольт. То растет то падает плавно. Подмена электролита с4 толку не дала хоть на анологичный хоть на более емкий. более емкий электролит подпаивался на 680мкф. Вся эта процедура производилась также с выпаяным полевиком хотябы для попытки запуска шим толку нет. подскажите пожалуйста причина в не запуска шим в том что нехватает напряжения для запуска и почему оно не растет до нужного
| Ср, 08.02.2017, 22:50 | Сообщение # 2
Михалыч0287
Постов: 213
Друзья |
а на 3 ноге сколько напряжение? должно быть ниже 1 вольта. и на второй не выше 2,5 вольт, иначе в защиту уходит
| Ср, 08.02.2017, 23:14 | Сообщение # 3
tda9401
Постов: 71
Друзья |
иногда оптрон сдыхает
| Чт, 09.02.2017, 17:41 | Сообщение # 4
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
оптрон это оптопараДобавлено (09.02.2017, 18:41) --------------------------------------------- третья нога 0.8 вольта а вторая 2.3. может микросхема косячная
| Чт, 09.02.2017, 20:31 | Сообщение # 5
Михалыч0287
Постов: 213
Друзья |
остается наличие напруги на 7 ноге, даташит говорит что запуск происходит на +16 вольт (минимум 14,5) , подключите вспомогательный источник питания, если не поможет, 2 и 3 ногу посадить через делитель напряжения от вспомогательного источника (2 и 0,5 вольт соответственно). Если и это не поможет, остается RC-цепь на 4 ноге (заменить кондер, проверить резюк) и можете тогда выкидывать микруху...
| Пт, 10.02.2017, 01:03 | Сообщение # 6
Постов: 2197
Друзья |
проверяйте ESR кондеров на выходе и отсутствие коротыша,вообще часто при вылете мосфета диодный мост на входе тоже нехило горит а потом предохранитель с брызгами разлетается. в тех бп что я ремонирую в цепи самопитания на обмотке 2 стоит стаб 18вольт а на затворе его нет,если ESR C4 завышен бп совсем не запускается R1 должен быть от 0.2 до 0.68 Ом от него зависит максимальный ток на выходе.оптопара стабилизация выходного напряжения и защита от превышения проверте 3 и 4 ногу РС817 на отсутствие коротыша ну и самое плохое не исключается витковое замыкание в трансе вообще бп на 3842 очень живучие даже удивительны такие повреждения и мое мнение R1 нужно увеличить опытным путем до сработки защиты 2Ампера на выходе также проверьте VD2,R16,C3 и на всякий случай номинал R6 Добавлено (10.02.2017, 02:03) ---------------------------------------------
Цитата yaskoffdima (  ) Проработав несколько дней питая светодиодною ленту мочностью 1.5 ампера сгорел думаю транс всетаки го..но,уж не такто легко сжечь бп на этом шим
| Сб, 11.02.2017, 13:03 | Сообщение # 7
tda9401
Постов: 71
Друзья |
Когда сгорает ключ-99,9 сгорает Шим и его обвязка,ну и датчик тока. А насчёт левых 3842-попадались.С перевёрнутым ключом.Купил пять штук про запас,так три сгорели в непонятках,потом сделал испытатель для неё,и понял,что ключ наоборот стоит!Столько нервов было...Вот так.
| Сб, 11.02.2017, 17:32 | Сообщение # 8
Постов: 2197
Друзья |
tda9401, Цитата tda9401 (  ) Когда сгорает ключ-99,9 сгорает Шим и его обвязка,ну и датчик тока. зависит от схемотехники,те что у меня часто в ремонте от систем отчистки воды "аквина" при вылете мосфета шим в 98% остается жив,резистор токосьема защиты естественно тоже пыхает тянет за собой стабилитрон 18вольт по обмотке самопитания шим потом входной диодный мост ну и напоследок взрывается предохранитель и то все это при условии попадания воды внутрь бп,если все сухо самая распостраненная неисправность дохнет конденсатор по цепи самопитания (на приведенной схеме С4) изза чего бп совсем не запускается
| Сб, 11.02.2017, 17:33 | Сообщение # 9
Михалыч0287
Постов: 213
Друзья |
где-то в сети бродят даташиты на LM78ХХ, где вход и выход неправильно указаны)
| Сб, 11.02.2017, 17:42 | Сообщение # 10
Постов: 2197
Друзья |
Михалыч0287, Цитата Михалыч0287 (  ) где-то в сети бродят даташиты на LM78ХХ, где вход и выход неправильно указаны) у китайских друзей ГОСТов видимо нет вот иногда что даташиты разные что детали хрен поймеш особенно если повелся и купил горсть за копейки по распиновке недавно на LM337 нарвался хотя брал средней ценовой планки
| Сб, 11.02.2017, 22:28 | Сообщение # 11
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
Поставил сегодня шим из другова магазина и о чудо блок стал подавать признаки жизни. На холостом ходу работает стабильно но прм малейшей нагрузке начинает щелкать и навыходе 0 вольт. И где-то около секунды при включении на холостом ходу щелкает
| Сб, 11.02.2017, 23:17 | Сообщение # 12
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, проверьте все детали по вторичке, второй вариант мощней по току мосфет и резистор токосьема 0.22-0.4 ом,третий вариант сложней-подкинуть виток обмотке самопитания и обязательно поставить стабилитрон 18вольт
| Сб, 11.02.2017, 23:21 | Сообщение # 13
Постов: 2197
Друзья |
еще вариант немножко поднять частоту шим вот хорошая прога позволяющая примерно оценить частоту преобразования шим
| Вс, 12.02.2017, 10:02 | Сообщение # 14
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
нашел кусочек светодиодной ленты подключил работает. нагрузка 0.2 ампера. попробую еще поэксперементировать.но всетаки думаю думаю надо ставить полевик помочнее.Добавлено (12.02.2017, 11:02) --------------------------------------------- нормально держит нагрузку до 0.7 ампера дальше проседает напряжение и уже при 2 амперах только 2 вольта а должен тянуть 5 ампер
| Вс, 12.02.2017, 12:04 | Сообщение # 15
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, Цитата yaskoffdima (  ) нормально держит нагрузку до 0.7 ампера дальше проседает напряжение и уже при 2 амперах только 2 вольта а должен тянуть 5 ампер так не должно быть,на максимуме нагрузки напряжение должно упасть максимум на два вольта ниже до 22вольт далее бп должен уйти в защиту с перезапуском,проверяйте тл431 PC817, мосфет ставте минимум 10N60 резистор токосьема перепроверьте должен быть 0.22ом если все это будет "масаж деревянной ноги" значит трансформатор говно и его нужно перематывать (ускоглазые по меди сьекономили)
| Вс, 12.02.2017, 19:40 | Сообщение # 16
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
спасибо за помощь. буду ждать мосфет тот который стоял. заказал из китая. щас стоит аналаг. может причина в этом. детали остальные вроде целы.в начале марта придет поставлю отпишусь. ставить более мощный мосвет не хочу у нас он стоит в районе 250 рублей при стоимости блока 650.
| Вс, 12.02.2017, 19:58 | Сообщение # 17
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, хорошие транзисторы сейчас дорогие я ставлю мосфеты с убитых мониторов и телевизоров,работают намного лучше "китайских" комплектов по 100рублей
| Вс, 19.02.2017, 16:49 | Сообщение # 18
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
я не занимаюсь постоянно ремонтом. так имею немного знаний и ремонтирую только для себя так что в запчастях ограниченДобавлено (19.02.2017, 17:49) --------------------------------------------- Пришел сегодня мосфет. Запаял. Включил через лампочку в место предохранителя слабо вспыхнула и потухла. Решил попробавать с нагрузкой. лампочка на 2 ампера в роле нагрузки. Только забыл вставить предохранитель в место лампочки.и должно быть Она наколяется в течении 2 секунд тухнет и сново все по кругу. Также и лампочка на нагрузке. так идолжно быть. Боюсь ставить предохранитель чтобы опять ничего не сжечь
| Вс, 19.02.2017, 17:02 | Сообщение # 19
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, Цитата yaskoffdima (  ) Боюсь ставить предохранитель чтобы опять ничего не сжечь ставте,если перегруз бп сам должен уйти в защиту опять повторюсь нормальный бп на 3842 сложно сжечь,единственное если будет достаточный нагрев мосфета и выходного диода придется тулить принудительный обдув радиаторов
| Вс, 19.02.2017, 17:30 | Сообщение # 20
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
спасибо за помощь. попробовал все нормально работает только при подключении 5 ампер максимальной нагрузки в течении четверти секунды напряжение проседает в ноль а потомсразу востанавливается. просадка напряжения при такой нагрузке всего 0.2 вольта думаю это нормально
| Вс, 19.02.2017, 17:36 | Сообщение # 21
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, сделайте плавное включение нагрузки по аналогии с плавным включением сетевых ламп накаливания,мосфет, входной диодный мост и выходной диод дольше проживут,мало ли как на них броски тока действуют
| Вт, 21.02.2017, 20:36 | Сообщение # 22
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
попробую. тогда отпишусь.Добавлено (21.02.2017, 21:36) --------------------------------------------- все нормально . проверил напряжение на выходе было завышено. 14 вольт. поставил 12 и скачка нестало. наверное превышалась допустимая мочность плюс ток при разогреве лампочки спирали.
