Блок питания для детской ЖД
| Чт, 16.02.2017, 17:59 | Сообщение # 2
megos
Постов: 1727
Друзья |
Canadagoose, попробуй переменный резистор меньшего номинала поставить.
| Чт, 16.02.2017, 19:05 | Сообщение # 3
СамСамыч3238
Постов: 218
Друзья |
Canadagoose, это всё что есть внутри?
| Чт, 16.02.2017, 20:22 | Сообщение # 4
Canadagoose
Постов: 2
ОК |
Да. И всё работало до определённого момента.
| Чт, 16.02.2017, 20:59 | Сообщение # 5
СамСамыч3238
Постов: 218
Друзья |
Canadagoose, Сделай фото обратной стороны платы и фото общее, что куда идёт. А пока возьми тестер и прозвони резистор на обрыв.
| Пт, 17.02.2017, 12:16 | Сообщение # 6
Михалыч0287
Постов: 213
Друзья |
переменник возможно прогорел....
| Пт, 17.02.2017, 12:48 | Сообщение # 7
ert_zeb
Постов: 99
ОК |
А возможно и двигатель с места не страгивается на малых величинах. Надо на ромашке погадать. Или всё же по отдельности всё это к чему-то подключать и проверять.
| Сб, 18.02.2017, 14:47 | Сообщение # 8
samodelkin121
Постов: 416
Друзья |
Canadagoose, если все проверили в магазине и сказали рабочее, то берете лампочку автомобильную 12вольт от габаритов,подсоединяете и пробуете крутить от мин. до мах.Лампа должна плавно загораться.Если так, то тогда вываливать мотор из паровоза и в ремонт....
| Сб, 18.02.2017, 20:35 | Сообщение # 9
Постов: 4404
Друзья |
Цитата samodelkin121 (  ) вываливать мотор из паровоза и в ремонт.... то есть на кап ремонт,,не мешало бы проверить его реально на крутящий момент,может и клинит ,перекашивает редуктор, кушает ток и палит управление приводом всей этой механики,,одна из очередной версии
| Вс, 19.02.2017, 12:08 | Сообщение # 10
Михалыч0287
Постов: 213
Друзья |
мы в детстве паровозы проверяли, пальцами за колеса крутишь, если через редуктор моторчик таким образом крутился, то норм все, если нет, то что-то клинило...
| Вс, 19.02.2017, 13:01 | Сообщение # 11
Kopcapyc
Постов: 98
ОК |
от возмозного удара по ручке резистивный слой в потенциометре не мог треснуть (как вариант) ну а если именно на максимальных ...паровоз в разборку про лампочку вместо паровоза(двигателя) - хороший вариант отсечки причин поломки блока управления.
