Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Драйвер Лед лампы не работает (Сгорел резистор)
Ср, 22.02.2017, 14:13 | Сообщение # 1
Еси
  Постов: 9   ОК
Помогите определить номинал резистора, 5 колец и по цветной маркировке не совпадает
Файлы: 9505635.jpg(122.0 Kb) · 2236212.jpg(295.8 Kb) · 3925312.jpg(349.9 Kb)
Ср, 22.02.2017, 15:09 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3899   Друзья
Еси, резистор 10 ом , выполняет функцию предохранителя. Если сгорел, то пробит мост или дальше по схеме...
Ср, 22.02.2017, 15:28 | Сообщение # 3
  Постов: 2012   Друзья
Этот резистор выполняет роль предохранителя( F1 ). Поставьте от 10 до 50 Ом мощностью от 0,5Вт. Но просто так он не сгорает. Надо смотрет ь дальше, все ли цело.
Ср, 22.02.2017, 15:31 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3899   Друзья
ctc655, повторение - мать учения! biggrin
Ср, 22.02.2017, 19:24 | Сообщение # 5
Еси
  Постов: 9   ОК
Спасибо за ответы, на вид плата от температуры коричневая стала, конденсатор на 400в вздулся, поставил 22 ома кондер заменил, не работает, я дальше не осилю-чайник.
Ср, 22.02.2017, 20:25 | Сообщение # 6
  Постов: 2012   Друзья
redish, Когда открывал тему, ответа не было. Потом отвлекли. Дал ответ и ...опоздал. biggrin Но за то повторил...
Ср, 22.02.2017, 21:01 | Сообщение # 7
Еси
  Постов: 9   ОК
Прозвонил диоды и выходной диод (слева верху) пробит в обе стороны прозвон идет, есть смысл его менять? или походу уже там все.
Ср, 22.02.2017, 21:05 | Сообщение # 8
redish
  Постов: 3899   Друзья
Еси, шансов ,что уцелела микросхема очень немного... Ремонт может быть нерентабельным...
Ср, 22.02.2017, 22:21 | Сообщение # 9
Еси
  Постов: 9   ОК
Спасибо.
