Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » OTG кабель с доп. питанием
Чт, 23.02.2017, 19:53 | Сообщение # 1
Mister_X
  Постов: 4   ОК
ОБЗОР КОМПАКТНОГО USB OTG ПЕРЕХОДНИКА
Подскажите при такой схеме не сгорит телефон?
хочу просто одновременно работать с мышкой и клавой плюс заряжать телефон
Файлы: 6471899.png(26.7 Kb)
Чт, 23.02.2017, 21:41 | Сообщение # 2
  Постов: 1790   Друзья
Я бы провод питания( красный) к планшету не подключал. Периферию питать только от отдельного блока питания. И не будет конфликта.
Пт, 24.02.2017, 02:24 | Сообщение # 3
Mister_X
  Постов: 4   ОК
а зарядку как тогда сделать? мне надо что бы это было комбинировано
Зарядка нужна именно планшета
Пт, 24.02.2017, 03:10 | Сообщение # 4
Babay
  Постов: 608   Друзья
Без ввода в схему специализированной микросхемы это не возможно.
Сб, 25.02.2017, 14:27 | Сообщение # 5
Mister_X
  Постов: 4   ОК
Если не секрет какой?
Сб, 25.02.2017, 15:12 | Сообщение # 6
  Постов: 1790   Друзья
Заряжаете планшет(телефон) через этот же разъем? Если да( просто у меня по другому в планшете), можно попробовать. Только блок питания надо использовать с напряжением не выше 5В.
Вс, 26.02.2017, 01:40 | Сообщение # 7
Mister_X
  Постов: 4   ОК
Да через этот же разъем ... просто бывают такие моменты когда планшет садится а если еще подключены клава и мышь то еще быстрее ... вот и хочу дополнительно еще сделать зарядку и все в один разъем ... использовать блок питания буду 5В 2А.
Вс, 26.02.2017, 06:44 | Сообщение # 8
  Постов: 1790   Друзья
Главное надо смотреть не на шильдик на блоке питания, а на реальные показания на выходе. Помните что для клавиатуры и мыши питание составляет 5 В, а для заряда может бытьт и больше 5 В. Если блок питания будет стабилизирован, еще лучше.
Подумал чуть. Можно запитать и родным блоком питания ( если мощность позволяет). Если напряжение больше 5 В, то можно поставить стабилизатор на 5 В в сторону клавиатуры.
Чт, 02.03.2017, 15:48 | Сообщение # 9
FESSIT
  Постов: 1   ОК
Вообще-то в режиме OTG контроллер питания переключает линию +5 на выход преобразователя, соответственно подавая туда внешнее питание есть немалый риск спалить чип контроллера питания в устройстве...
