Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Mercury atx switching power supply 450W
Вс, 26.02.2017, 15:32 | Сообщение # 1
vbcvbcv
  Постов: 1   ОК
Здравствуйте.У меня есть блок компа Mercury.ситуация такая.Нет напряжения на +5в и +12в.напряжение есть на ПС-ОН и есть дежурное напрежение...при включении блока зеленый провод на землю напрежеие на желтым проводе увеличается на 4в и реско падает...также бывает и на красном проводе...проверил все диоды стабилитроны на вторичную цепь,все целы.и конденсаторы нормально выглядят...проверил дроссель на обратному связи.сопративление 1ом. и диоды шотки здес мультиметр паказивает 100ом а на другом 60ом.но мультиметр не празвонится...о чем это может быть
