Замена диодного моста на более мощный
| Вт, 28.02.2017, 12:08 | Сообщение # 1
kovrikov90
Постов: 3
ОК |
Здравствуйте! У меня в усилители для наушников класса А,диодный мост из диодов BYV28-150-TR Ток покоя стоит 200 мА. диоды сильно греются,потом один диод,через два месяца начал гореть,появились искажения в звуке. схема
Питание два по 17В Диоды я так понял не тянут,кто то сказал что им там вообще не место,это ультрафаст и слабые,что лучше ставить диоды шоттки. Но какие не посоветовал никто. Я сам вот такие подобрал,они вообще подойдет ? VS-6TQ045PBF VS-MBR745-E3/45 VS-8TQ100PBF VS-10TQ045PBF VS-20TQ045-N3 VS-90SQ045 этот может не влезть. какие их них лучше ? я не разбираюсь в других параметрах.
Отредактировал kovrikov90 - Вт, 28.02.2017, 16:17 |
| Вт, 28.02.2017, 14:56 | Сообщение # 2
medik355
Постов: 1
ОК |
Сложный вопрос,даже не знаю.И вряд ли тут кто-то поможет.
Отредактировал medik355 - Вт, 28.02.2017, 14:57 |
| Вт, 28.02.2017, 19:25 | Сообщение # 3
Постов: 2012
Друзья |
kovrikov90, Какие есть приборы? Я бы измерил средний ток при работе на максимальной громкости, и стало бы немного понятнее. Еще не спросил какой блок питания используется. Идей много, но каков уровень подготовки?
| Вт, 28.02.2017, 19:53 | Сообщение # 4
kovrikov90
Постов: 3
ОК |
Цитата ctc655 (  ) Какие есть приборы? Я бы измерил средний ток при работе на максимальной громкости, и стало бы немного понятнее. Еще не спросил какой блок питания используется. Идей много, но каков уровень подготовки? Осциллограф 1МГц.тестер.Ток померить не могу,нету амперметра Питание,тороид на 50Ватт два по 17V 1,5 Ампер,емкость два по 10 000 мкф. Пробовал ставить два банки по 6800мкф,диодный мост перестал так сильно греться.Оставил бы 6800мкф,но они длинные и корпус не закрывается,к тому же я их вытащил с усилка для акустики. На максимальной громкости он никогда не работает.Хватает 10 части от всей мощности.Греется весь прилично,так как работает в классе А ,если верить производителю.
| Вт, 28.02.2017, 21:40 | Сообщение # 5
Постов: 2012
Друзья |
Ну ток можно и вольтметром померить с использованием шунта, допустим в 1 Ом. Осцилографом посмотреть напряжение на конденсаторах. Пульсации. ЕСР конденсаторов измеряли? Может чего то недопонимаю в подобных суперусилителях, но не вижу необходимости применения ультрабыстрых диодов. Электролиты зашунтированы пленочными конденсаторами( 0,1 - 0,01 мкФ).
| Вт, 28.02.2017, 22:43 | Сообщение # 6
kovrikov90
Постов: 3
ОК |
Цитата ctc655 (  ) Пульсации. ЕСР конденсаторов измеряли? Может чего то недопонимаю в подобных суперусилителях, но не вижу необходимости применения ультрабыстрых диодов ЕСР мерил 0,22. Ультрабыстрые диоды уже стояли,диоды не оригинал,так что параметра неизвестны,померил только емкость 37pf. Что самое интересное,что если диоды поменять местами то наводки,шумы,гул,становятся меньше,почти не слышно,но все же слышно.Все остальное в полном порядке.По схеме напряжение по точкам соответствует. Дело в диодном мосту. В оригинале стоят MR854G 8шт,по 4 на канал.Это диоды со стандартным временем восстановления.
| Ср, 01.03.2017, 09:27 | Сообщение # 7
Постов: 2012
Друзья |
Посмотрел таблицу( на память не запоминаю это) для 6800 и 10000 0,22 много. Для нагрева диодов конечно не хватит, а для выпрямителя будет плоховато. Качество питания можно посмотреть осцилографом. Если есть фон - то и питание надо смотреть.
