Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Управление током БП - схема на транзисторе
Вт, 28.02.2017, 23:25 | Сообщение # 1
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
собрал данною схемку мосфет греется даже без нагрузки.и регулировка начинается только после половины выкручивания R3.
c1,2 по 22мкф.
с3 4.7 мкф.
da1 tl431.
R1,R4 3.3k
R2 100om
R3 33k
vt1 5n60c
Файлы: 8125972.jpg(34.2 Kb)
Ср, 01.03.2017, 09:14 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
Никак не пойму смысла в замене биполярного транзистора полевиками в подобных схемах. Для импульсных и ключевых - понятно, а тут нет. Делайте на биполярном и будет все нормально.
Ср, 01.03.2017, 09:42 | Сообщение # 3
  Постов: 8861   Модератор
Где то косяк, без нагрузки он греться не должен. Замерьте сопротивление цепи на выходе блока.
Ср, 01.03.2017, 21:52 | Сообщение # 4
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
стоит ли использовать данную схему или лучьше что нибудь на шим555
Ср, 01.03.2017, 22:35 | Сообщение # 5
Смотря для каких целей. Если нужно качественное питание, то ШИМ не пойдет. Слишком много помех дает. Если для зарядки АКБ или лампочки питать, то пойдет и ШИМ.
Ср, 01.03.2017, 22:52 | Сообщение # 6
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Для зарядки АКБ
Добавлено (01.03.2017, 22:52)
Для зарядки АКБ
