Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Китайский ампервольтметр завышает амперы
Вт, 28.02.2017, 23:39 | Сообщение # 1
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
завышения идут на 0.5 ампера при питании нагрузки от акб шуруповерта. при питании от импульсного бп примерно на 1.5 ампера. переменый резистор на плате толку дал мало.
Файлы: 7339441.jpg(35.7 Kb)
Ср, 01.03.2017, 04:38 | Сообщение # 2
Михалыч0287
  Постов: 223   Друзья
возможно шунт плохо припаян, в противном случае заменить его...
Ср, 01.03.2017, 08:25 | Сообщение # 3
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
рыл просторы интернета и нашел такую интересную вещь. если впоять перемычку между черным проводом питания самого прибора и черным проводом амперметра все станет в норму. автор утверждает что китайцы в этом месте ошиблись с сопротивлением. оно соответствено большое. попробовал и действительно показания с мультиметром различаются только в сотых амперах. при различной нагрузке. только ампермет теперь всегда даже не поключоный показывает 0.02 ампера
Ср, 01.03.2017, 19:38 | Сообщение # 4
Михалыч0287
  Постов: 223   Друзья
а подстроечным не регулируется?
Ср, 01.03.2017, 21:01 | Сообщение # 5
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
yaskoffdima, не диканься над схемой,была такая проблема,интернет ни чего вразумительного не дал,путём логики пришёл к выводу
но шунт не стал выпаивать,а параллельно ему добавил провод диаметром 0,2 мм и всё стало норма.
Ср, 01.03.2017, 21:21 | Сообщение # 6
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
до впаивания перемычки подстроечным регулировалось но завышало всеравно. и причем с повышением тока завышало больше. а с перемычкой с мультиметром совподает всегда
