Стабилизатор тока на шим 555
| Ср, 01.03.2017, 20:51 | Сообщение # 1
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
если использовать даную схему для регулирования тока зарядки акб можно в ней сделать ограничение по напряжению. чтобы електролит в аккумуляторе не закипал. гдето видел чтото подобное с использованием 6 вывода микросхемы. за любую помощь заранее благодарен.
| Ср, 01.03.2017, 22:23 | Сообщение # 2
Boqun
Постов: 210
Друзья |
| Чт, 02.03.2017, 10:29 | Сообщение # 3
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
я так понимаю там сделан делитель напряжения и засчет переменого резистора подбирается защита по напряжению. есть ли в моей схеме возможность 6 ногу подключить к делителю напряжения
| Чт, 02.03.2017, 17:43 | Сообщение # 4
Boqun
Постов: 210
Друзья |
По 6 ноге выставляется остановка ШИМ. По 2 ноге запуск при снижении напряжения до заданного. Если переделать вашу схему на управление по 6 и 2 ногам то никакого ограничения не будет. Может кто нибудь из знатоков подскажет другой вариант.
| Чт, 02.03.2017, 21:22 | Сообщение # 5
Михалыч0287
Постов: 213
Друзья |
а что мешает собрать на компараторе, источнике опорного напряжения (стабилитроне) и мосфета в качестве выключателя? ну и кучка резисторов)))
| Пт, 03.03.2017, 09:23 | Сообщение # 6
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, ваша схема по факту регулятор тока (открылся закрылся на определенное время что вы выставили регулятором,в момент включения выключения мосфет открывается закрывается и комутирует напряжение 0вольт - МАХвольт,промежуточных нет можете осцилографом посмотреть), сделать на ней еще и обрезку максимального напряжения не вариант,ставте перед этой схемой линейный (желательно регулируемый) стаб напряжения
| Чт, 16.03.2017, 20:57 | Сообщение # 7
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
подскажите пожалуйста почему эта схема регулирует не только ток но и напряжение. или гдето косяк в сборке
| Чт, 16.03.2017, 22:22 | Сообщение # 8
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, Цитата yaskoffdima (  ) но и напряжение. чем проверяли? если мультом то так и будет казатся я ж говорю посмотрите осликом выход при разных положениях регулятора можно с мультиметром для наглядности
| Пт, 17.03.2017, 17:47 | Сообщение # 9
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
В этом и проблема. Осцилографа нет.не подскажите причину того что мультиметр так врёт. А стрелочный правильно будет показывать
| Пт, 17.03.2017, 18:55 | Сообщение # 10
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, Цитата yaskoffdima (  ) А стрелочный правильно будет показывать ну как сказать,не врет а показывает среднеквадратическое значение, по факту там максимальное напряжение но определенное время установленное регулятором
| Пт, 17.03.2017, 19:06 | Сообщение # 11
Постов: 2197
Друзья |
по картинке будет более понятно,нижняя полка сигнала 0 а верхняя это что у вас с выхода бп и аккумулятор практически будет заряжатся до этого уровня а дольше или быстрее зависит от положения регулятора
| Пт, 17.03.2017, 19:15 | Сообщение # 12
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
спасибо за объяснение. а по вашему мнению как лучше всего регулировать ток заряда акбДобавлено (17.03.2017, 20:15) --------------------------------------------- можно конечно собирать чтото по сложнее но в нашем городе не достать деталей. вот ипытаюсь собрать из малого того что есть
| Пт, 17.03.2017, 19:18 | Сообщение # 13
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, этим же шим регулятором на 555 и ориентироватся на амперметр(заряжаемый ток в основном одна десятая емкости акка),только сделать линейный стабилизатор на его входе и ограничить напряжение в зависимости от заряжаемого акка
| Пт, 17.03.2017, 19:35 | Сообщение # 14
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
бп использую импульсный. обратная связь по напряжению идет через оптопару. так что за напряжение не волнуюсь. вот только с током воюю . потому что блок выдает 8 ампер. а аккумулятор 55 ампер 1 десятая это 5.5 ампер. если я правильно понял то этот шим регулятор можно смело использовать зарядном акб.
| Пт, 17.03.2017, 19:38 | Сообщение # 15
Постов: 2197
Друзья |
yaskoffdima, Цитата yaskoffdima (  ) если я правильно понял то этот шим регулятор можно смело использовать зарядном акб. совершенно верно,ставите обязательно амперметр и регулируете ток регулятором на 555 ориентируясь на него
| Пт, 17.03.2017, 20:02 | Сообщение # 16
yaskoffdima
Постов: 60
ОК |
осталось только дополнительное питание для китайского амперметра повесить а то если ручку регулятора шим выкрутить в ноль ему не хватает питания. спасибо за помощь
