  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Стабилизатор тока на шим 555
Пт, 17.03.2017, 19:06 | Сообщение # 11
  Постов: 2197   Друзья
по картинке будет более понятно,нижняя полка сигнала 0 а верхняя это что у вас с выхода бп и аккумулятор практически будет заряжатся до этого уровня а дольше или быстрее зависит от положения регулятора
Файлы: 3864980.png(45.1 Kb)
Пт, 17.03.2017, 19:15 | Сообщение # 12
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
спасибо за объяснение. а по вашему мнению как лучше всего регулировать ток заряда акб
Добавлено (17.03.2017, 20:15)
можно конечно собирать чтото по сложнее но в нашем городе не достать деталей. вот ипытаюсь собрать из малого того что есть
Пт, 17.03.2017, 19:18 | Сообщение # 13
  Постов: 2197   Друзья
yaskoffdima, этим же шим регулятором на 555 и ориентироватся на амперметр(заряжаемый ток в основном одна десятая емкости акка),только сделать линейный стабилизатор на его входе и ограничить напряжение в зависимости от заряжаемого акка
Пт, 17.03.2017, 19:35 | Сообщение # 14
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
бп использую импульсный. обратная связь по напряжению идет через оптопару. так что за напряжение не волнуюсь. вот только с током воюю . потому что блок выдает 8 ампер. а аккумулятор 55 ампер 1 десятая это 5.5 ампер. если я правильно понял то этот шим регулятор можно смело использовать зарядном акб.
Пт, 17.03.2017, 19:38 | Сообщение # 15
  Постов: 2197   Друзья
yaskoffdima,
совершенно верно,ставите обязательно амперметр и регулируете ток регулятором на 555 ориентируясь на него
Пт, 17.03.2017, 20:02 | Сообщение # 16
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
осталось только дополнительное питание для китайского амперметра повесить а то если ручку регулятора шим выкрутить в ноль ему не хватает питания. спасибо за помощь
  • Страница 2 из 2
