  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Интересный(накачанный) БП ATX 250W но нету схемы! (Доработка под ЗУ на автоаккумуляторы !)
Сб, 04.03.2017, 18:06 | Сообщение # 1
Vintelsson
  Постов: 34  Offline ОК
Прошу помощи в переделки ATX БП MACASE model MPA-8809 250W схемы нигде нет,руки растут с правельного места, но я дуп в микроконтрольллерном управлении!Начитался форумов,кое что смог поменять по схеме на плате касается повышение напряжения до точки 14.8в ,выше вылазит защита!требуется напряжение рабочее до 14.4V 8-10A!Но проблема в cвисте и треске!Транс 35 ,силовики надо глянуть но огромные,стоит дополнительный отдельный сетевой фильтр,електролиты 470МКФ 200ВПару фоток есть,вышлю кто сжалиться на до мной!
Вс, 05.03.2017, 14:12 | Сообщение # 2
Vintelsson
Вот что есть!
Вс, 05.03.2017, 17:40 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 737  Offline Друзья
Одних этих фото недостаточно (не очень хорошо и не все видно). В частности, на какой микросхеме сделан ШИМ, как сделан дежурный режим (найти схему), что используется для контроля напряжений (LM339 или какая другая микросхема).
По всей видимости, фирма-производитель неизвестная, поэтому схема скорее всего будет сборная из разных кусков. Надо собирать все известные схемы и сравнивать что подходит.
Вс, 05.03.2017, 18:07 | Сообщение # 4
Михалыч0287
  Постов: 221  Offline Друзья
мне ни разу не попадались одинаковые БП
Добавлено (05.03.2017, 18:07)
7500 же микруха на схеме...)))
Пн, 06.03.2017, 10:10 | Сообщение # 5
Vintelsson
Подогнал я напряжение 14.4в - выдал 12.5А,впринцыпе оч неплохо так как ничего не переделывал!Нагружал спиралью нагрузка на ваттметре была 200W,судя по всему не потолок,добавил еще 5А,держал,температуры еле теплые без кулера!
Вт, 07.03.2017, 00:59 | Сообщение # 6
  Постов: 4236  Offline Друзья
Михалыч0287,
имеется ввиду схематехнические совпадения хотя бы 70%,все равно лишнего много удаляется и остается силовая,шим,дежурка
выход и управа шим переделывается под свои нужды
а так бывает одно название все данные схема есть а вот то что на текстолите совершенно неподходит тогда уже гуглим версии REV.X.X текстолита
Добавлено (07.03.2017, 00:59)
Vintelsson, усаженные в ноль аккумуляторы к нему не подключайте,силовые транзисторы до дыр повыгорают,подзарядите сначала трансформаторным бп
Отредактировал apeks - Вт, 07.03.2017, 00:56
Вт, 07.03.2017, 18:14 | Сообщение # 7
Vintelsson
Да спасибо я вкурсе к чему приводит когда нет любой защиты,но она тут вся работет!Я во всяком случае очень доволен такой производительности,он выдал свои 250W(по ваттметру,а ток превысил через усилинные щупы 19.99А.Качественный старичек я его назвал и отдал в пользование куму сегодня!Что будел если че я отпишусь!
Вт, 07.03.2017, 18:19 | Сообщение # 8
Vintelsson
Чет фотки не пришли.ща скину,но есть новая тема AT 200W?Но об этом читайте дальше!
Ср, 08.03.2017, 17:03 | Сообщение # 9
Vintelsson
Итак у меня тут завалялась парочка,фоты вылаживаю нерабочего,но пускается и вырубается через 0.5 сек,фото прилагаю,другод еще нефоткал,но он рабочий тож такой вроде,дальше будет видно!
Добавлено (07.03.2017, 18:33)
Заведу сегодня воздущный компрессор и все будет чистенько!)))
Добавлено (08.03.2017, 17:03)
Далее на новую тему-Блок питания AT 200W !!!
ссылка
http://radioskot.ru/forum/3-12017-1
Ср, 08.03.2017, 19:48 | Сообщение # 10
Vintelsson, вот тема интересная http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
почитайте дохрена чего нужного в ней biggrin
  • Страница 1 из 5
