  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Интересный(накачанный) БП ATX 250W но нету схемы! (Доработка под ЗУ на автоаккумуляторы !)
Чт, 09.03.2017, 18:00 | Сообщение # 11
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline ОК
здраствуйте ВСЕ канифольщики и спецы помогите чайнику. БП на sg6105 отремонтировать не смог. купил БП на тл494 буду перделывать на 24в и 10 в проверял блок рабочий. просмотрел в инете много схем своей не нашел. приемлемая вот эта по номиналам чуток разница.много информации в голове каша. накидал схему переделки.
1.СПЕЦЫ проверьте пожалуйста --- все ли правильно ?? второй раз палить блок неохота.
2 и непонятно подскажите - куда подключать цепь под №6
Пт, 10.03.2017, 21:42 | Сообщение # 12
Vintelsson
  Постов: 34  Offline ОК
Я хоть и могу че нить.Но свой БП оставил все как есть!AT 200W!У него даже переменный резистор заводской!Вынес его на экранированном проводе в качестве регулятора напряжения выдает на заряд автоаккумуляторов до 20 ампер ,подогнал подстроечным максималку 14.4в так как выше едет разрушение пластин батареи!
Сб, 11.03.2017, 17:26 | Сообщение # 13
46БРАТ46
  Постов: 836  Offline ОК
PILIGRIM, детали можно не выносить...косу не отрезай-он так выдаст 24...
Добавлено (11.03.2017, 17:26)
6 нога мс остается как есть...
Вс, 12.03.2017, 14:03 | Сообщение # 14
PILIGRIM
не нога МС а от резистора R37 на схеме ??? косу отпаял все сделал как нарисовано в схеме..... ?? с резистором R37 куда от него?
Добавлено (12.03.2017, 14:03)
начал испытывать.. включил нагрузка 2 лампы 12в авто . молчит проверил напругу на дежурном проводе 5.1вольт на выходе 0.проверил по тл494
1ннога 0.0 9н --0.0
2н ----1.6в 10нога чото взорвалось, вижу предохранитель стекло
3н---0.3в разлетелось может коротнул ноги10-11
4н ---2.6в
5н --1.3в
6н --2.5в
7н --00.0
8н -1.1в
поменяю буду дальше мерять.
Ребята может кто уже по этим данным видит проблему не запуска .подскажите плиз..
Вс, 12.03.2017, 14:32 | Сообщение # 15
  Постов: 4239  Offline Друзья
PILIGRIM,
Вс, 12.03.2017, 16:01 | Сообщение # 16
PILIGRIM
apeks, нашел на сгоревшем сейчас перепаяю инаверное запущу через лампу 220
Добавлено (12.03.2017, 16:01)
перепаял предохранитель, включил через лампу 220В - лампа горит не гаснет. ДЕЖУРНОГО ПИТ НЕ СТАЛО .У Вас это называется вроде как " танцы с бубном"!?
подскажите что начинать проверять не выпаивая с платы?
проверил кондеры -- КЗ нет
проверил диоды - в обе стороны КЗ ( на сгоревшем БП смотрел -там в одну сторону 2.5к в другую разрядка кондера с0 до Ё бескон... а на этих в обе-00
с виду ничего подгоревшего. попробую выпаять и установить старые..
подскажите чо ище смотреть!!!!!!!!!!
Вс, 12.03.2017, 17:16 | Сообщение # 17
PILIGRIM,
так не получится,проверяйте диодный мост на входе,высоковольтные транзисторы и если они горелые проверяйте резисторы в базовых цепях,конденсаторы высоковольтные тоже нужно проверить
короче говоря проверяются все детали высоковольтной части
Добавлено (12.03.2017, 17:16)
это называется "короткое"
" танцы с бубном"!? начинаются когда "перделка" перестраивается из нормального бп в заряжалку аккумуляторов
Вс, 12.03.2017, 18:41 | Сообщение # 18
samodelkin121
  Постов: 795  Offline Друзья
Цитата apeks ()
это называется "короткое" " танцы с бубном"!? начинаются когда "перделка" перестраивается из нормального бп в заряжалку аккумуляторов
ok Зато потом человек получит полное удовлетворение от своей проделанной работы.
PILIGRIM, Проверяйте те детали,что говорит apeks, Ссылку дам в личку может поможет вам
Вс, 12.03.2017, 19:08 | Сообщение # 19
PILIGRIM
спасибо вам. apeks, samodelkin121, 2 диода сгорели кондеры высокие целы. вот на старом, сгоревшем,- целы 4 диода но они помошнее хочу поменять.
Вс, 12.03.2017, 19:28 | Сообщение # 20
PILIGRIM,
Цитата PILIGRIM ()
2 диода сгорели
это говорит о том что транзисторам настал полдный абздец,так же резисторам в базовых цепях,как замените включаете через лампу 230 должна вспыхнуть и погаснуть значит высоковольтная нормально отработала и коротыша нет,потом замеряете что у вас на выходе,по результату будем дальше вести сначала "ремонт" бп а потом только займемся "перделкой"
надеюсь у вас имеется если не осцилограф то хотя бы тестер полупроводников (у меня было несколько случаев гибели транзисторов без явных признаков,мульт показывал что все в норме а вот тестер полупроводников определял что у меня после поломки вместо транзистора становилось два последовательных диода) частотомер тоже желателен
Добавлено (12.03.2017, 19:28)
общими усилиями победим ваш бп
для общего ознакомления советую почитать еще этот форум http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
уж очень дофига полезной инфы ну и асы перделок Максимус и Генадий весьма отзывчивые люди правда если не мучить простыми вопросами на которые гугл дает милионные ответы
  • Страница 2 из 5
