  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Интересный(накачанный) БП ATX 250W но нету схемы! (Доработка под ЗУ на автоаккумуляторы !)
Чт, 16.03.2017, 14:38 | Сообщение # 31
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline ОК
ездил в Омск , нужно пройти ТРУЗИ было, в сексуальном кабинете с мазохиским уклоном, - зашел в магазин электродеталек, транзистор 13009 стоит у нас 46р другой 2335 вообще 61р кондеров нет 1х50 поставлю
1х160
Цитата apeks ()
как до самостоятельного смд монтажа доберетесь
это уже высший пилотаж не помне. пытался платы сам делать. когда сделал электрогитару, вытравил все спаял и не пошла, на коленке делаю нав.монтажем все играет а окуратно на платке - нифига .Так и запихал кучу проводков . пашет.....
Чт, 16.03.2017, 15:24 | Сообщение # 32
  Постов: 4268  Offline Друзья
PILIGRIM,
это кажется только
вот так нарветесь на интересную схему да и микроконтролеры как начнете осваивать тогда попрет смд,я практически на него полностью перешел (да и текстолит экономится и корпуса небольшие проще найти либо сделать)
из инструментов тут уже комп рулит лазерный принтер утюг и руки с правильного места biggrin схема если в железе не сразу ладится тогда в Протеусе моделирую подгоняю номиналы деталей и 98% потом в железе сходится с условием что китайские друзья не перемаркеры и рабочие детали прислали
Сб, 18.03.2017, 15:29 | Сообщение # 33
PILIGRIM
apeks, приболел малость, менял выходные диоды по линии 24в, на S20C40/ оборвал площадку - можно ли ее приклеить суперклеем??? как вы делаете?
2.блок будет работать во влажном подвале . наверное ему нужна будет защита от короткого замыкания. я еще не все детали с красной зоны на схеме выпаял -может что-то оставить ??? пытаюсь сделать фото но с близкого расстояния нет резкости.
желтым цветом проверил цепочки которые совпадают со схемой
3.. непонятно куда приткнуть цепь от резистора R37 ??
Сб, 18.03.2017, 15:46 | Сообщение # 34
PILIGRIM
фотки еще
Добавлено (18.03.2017, 15:46)
и вот еще, сделаю получше помечу чо где установил...
Сб, 18.03.2017, 15:54 | Сообщение # 35
PILIGRIM
плата не вошла наверное боль шой размер еще раз.
Сб, 18.03.2017, 16:21 | Сообщение # 36
PILIGRIM,
в смысле площадка это пятак фольги под пайку? если да просто проводом вокруг ноги детали и на зачищенное место оборваной дорожки потому как смысла проклеки оборванного нет
ваш вариант схемы тяжелый для чтения (глаза в непонятках разбегаются) я предпочитаю корректировать свои переделки в железе и на схемах как на картинке,все сразу видно и понятно
Отредактировал apeks - Сб, 18.03.2017, 16:49
Вс, 19.03.2017, 20:17 | Сообщение # 37
PILIGRIM
чо нибудь не громозкое посоветуеш?
Вс, 19.03.2017, 20:44 | Сообщение # 38
PILIGRIM,
на входе бп поставить http://kakpravilnosdelat.ru/kak-pravilno-podklyuchit-uzo/
Вт, 21.03.2017, 15:37 | Сообщение # 39
PILIGRIM
apeks, ну это когда провода начнут плавиться. я имел ввиду короткое на выходе нагрузки. что-бы блок отключился...
собрал, все заменил, подцепил нагрузку на 24в-- 2 лампы авто и вентилятор на 10в включил через лампу, загорелась -погасла, дежурка горит-подцеплен светодиод- 5в и все...
была новая оптопара- заменил ( не знаю правильно -нет на старой не нашел точку, третьей ногой пошла на транзистор как в схеме..ВКЛЮЧИЛ....................ПИПЕЦ лампа горит еле-еле и не гаснет??????????
Добавлено (21.03.2017, 15:37)
пересмотрел еще раз выходит с 4 й ноги. идет на транс С945 на базу. или схема непроавильная с моей не сходится apeks, подскажи чо делать?, может неправильно установил оптопару ? установил точкой в сторону высоких кондеров, так или неправильно??
Вт, 21.03.2017, 16:32 | Сообщение # 40
PILIGRIM,
внимательно почитайте,это не совсем автомат который реагирует только на короткое
а от короткого на выходе востановить родную защиту от превышения общей мощности бп которая заводится на 4ногу шим
с нагрузкой включается без лампы на сетевом входе,с ней только первоначальный запуск для защиты от своих косяков при переделке
ни фига не понял
  • Страница 4 из 5
