  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Интересный(накачанный) БП ATX 250W но нету схемы! (Доработка под ЗУ на автоаккумуляторы !)
Вт, 21.03.2017, 16:38 | Сообщение # 41
  Постов: 4357   Друзья
схема защиты от общего превышения VT3,VT4
Файлы: 0946411.jpg(717.1 Kb) · ____.docx(1.52 Mb)
Отредактировал apeks - Ср, 22.03.2017, 02:48
Ср, 22.03.2017, 07:34 | Сообщение # 42
PILIGRIM
  Постов: 219   ОК
apeks, с оптопарой разобрался, неправильно была установлена Включил без лампы ---- деж 5 вольт есть, БП не запустился. где смотреть????
Ср, 22.03.2017, 14:43 | Сообщение # 43
  Постов: 4357   Друзья
PILIGRIM, оптопара на дежурном? а в неравильной ее установке бп запускался? или вы ввели в схему оптопару о которой я не подозреваю?
почитайте обязательно docx в нем достаточно внимания уделено защите в перделке в разных вариантах
Ср, 29.03.2017, 17:17 | Сообщение # 44
PILIGRIM
  Постов: 219   ОК
apeks, привет. 3дня был гость свернул всю деятельность.
нет горела тускло лампа 220
схема прилагаю н не все детали соответствуют на плате . может я неправильно выразился? сгорел стабилитрон - на схеме не могу найти? фото паршивое не мосу сблизи навести резкость
Добавлено (29.03.2017, 17:17)
сейчас обрезал цепь низкую 5 (10) вольт, поставил стаб 5 вольт-старый задымил стал черный как уголек - показал 2 ком в обоих направлениях..
Файлы: 1887210.gif(83.3 Kb) · 1467101.jpg(272.8 Kb)
Ср, 29.03.2017, 18:21 | Сообщение # 45
  Постов: 4357   Друзья
чет я совсем нить потерял
вы мучаете дежурку и если не запускается сам бп проверяйте тл494 и транзисторы ТГР,до переделок в таком случае еще очень рано потому как сначала нужно полностью отремонтировать и запустить бп и только потом переделывать
почитайте http://radioskot.ru/_fr/119/____.docx там и по вашей схеме есть
Вс, 23.04.2017, 15:04 | Сообщение # 46
sergeu15794
  Постов: 84   U
извините что невтему блок питания атх 350 ват блок питания на ка7500 и LM339 при замыканий зеленого провода на минус куллер дернулся и остоновился когда на 4 ногу кинул минус то блок стартонул
Вс, 23.04.2017, 15:17 | Сообщение # 47
sergeu15794
  Постов: 84   U
когда транзистор Т9 замыкаю калектор с эмитером то куллер начинает крутится заменил т9 с945 блок нестартонул поменял электролиты возле т9 все безрезультатно
Файлы: 5422812.jpg(155.3 Kb)
Вт, 25.04.2017, 20:00 | Сообщение # 48
Vintelsson
  Постов: 34   ОК
Могу,сказать по своему,AT блоку,такая я же шняга,только нагрузку 0.5Ампер дал,начал шуршать!Пускаете с нагрузкой?
  • Страница 5 из 5
