Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » "Регулятор мощности" Прошу помощи знающих.
Вт, 07.03.2017, 12:19 | Сообщение # 1
Vano1243
  Постов: 8   ОК
Есть такой вопрос везде и по всему интернету народ собирает слабенькие регуляторы мощности на микросхемах LM317 и тому подобных. У меня есть идея собрать нечто подобное на мощном транзисторе IRB3034 300А. По идее должно работать, ведь у транзистора есть не только заряженное и разряженное состояние но и переходное.
Набросок я скинул, не стал рисовать полноценную схему, просто вырезал кусок, кто шарит скажите будет ли работать или что то стоит поменять? Синий резистор на 15к для закрытия ключа, хотя мне кажется его можно и убрать за ненадобностью.
Вопрос закрыт.
Затвором транзистора так же можно управлять с помощью ШИМ регулятора, подстраивая выходящее из стока транзистора напряжение под нужную величину. Этот способ и возьму в работу.
Вт, 07.03.2017, 12:32 | Сообщение # 2
  Постов: 4404   Друзья
Vano1243, smile А какой будет источник тока,переменный,постоянный,,а какая будет нагрузка,,активная или реактивная(емкость,индуктивность),или может нелинейная нагрузка
Вт, 07.03.2017, 12:41 | Сообщение # 3
Vano1243
  Постов: 8   ОК
Будет постоянный ток от 4х литиевых аккумуляторов, напряжение 7,4v. Весь основной ток будет идти через все равно будет идти через транзистор IRLBшка в любом случае его потянет.
Файлы: 9445715.jpg(13.2 Kb)
Вт, 07.03.2017, 12:44 | Сообщение # 4
  Постов: 4404   Друзья
Vano1243, smile Убило,а такой амбициозный размах был с начала,,и в чем тайна вечери
Вт, 07.03.2017, 12:47 | Сообщение # 5
Vano1243
  Постов: 8   ОК
Мех собираю по приколу) Уже 5й наверно, нужно воткнуть туда регулировку мощности.
Щас на вахту уежаю, приеду буду курить бросать)
Я бы уже собрал да проверил. Но у меня потенциометра на 1к нет, а ехать в город за ним далеко(
Вт, 07.03.2017, 12:51 | Сообщение # 6
  Постов: 4404   Друзья
smile Если чесно ,не вкурил
Вт, 07.03.2017, 13:07 | Сообщение # 7
Vano1243
  Постов: 8   ОК
Электронная сигарета своими руками, если можно так выразиться)
Транзистор у меня должен так же играть и роль регулятора мощности.
Вт, 07.03.2017, 13:20 | Сообщение # 8
  Постов: 4404   Друзья
Vano1243, Зачем заморачиваться, здесь есть готовая обкатанная тема
Вт, 07.03.2017, 13:23 | Сообщение # 9
Vano1243
  Постов: 8   ОК
Ну если не заморачиваться совсем же неинтересно)
Вт, 07.03.2017, 17:05 | Сообщение # 10
  Постов: 2197   Друзья
Vano1243,
в аптеке спроси таблетки "Табекс" называются месячный курс в упаковке,по крайней мере мне позволило бросить курить правда на пол года(в один момент с друзьями бухал и ради интереса опять закурил)
скоро думаю опять бросать с помощью них
Добавлено (07.03.2017, 18:05)
всеж полезнее чем с табака на "парилки" пересаживатся
Вт, 07.03.2017, 19:16 | Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Vano1243, Ничего не получится у вас. Ни со схемой, ни бросить курить. Про первое - поищите по этому и другим форумам. Именно форумам, а не всякие статейки. Не работают такие штучки в силу разных причин. И курить бросить через эту гадость не получится. Сколько знакомых молодых хотело бросить, но или подсели на новую гадость, или вернулись к табаку. Сотрудник долго рассказывал что надо бросить курить, но все никак. И только когда кашель стал непрерывным и стало плохо сразу же бросил. И вот не курит уже более полугода. И, говорит не тянет. Так что дело курения в себе, а не в другом наркотике.
Вт, 07.03.2017, 19:41 | Сообщение # 12
Vano1243
  Постов: 8   ОК
Господа со всем уважением заботится о моем здоровье вам не нужно. Вы лучше помогите собрать схему. Учитывая что первые несколько моих самоделок вполне удачно продались мне нужен этот регулятор мощности, который будет пропускать токи силой до 200А. Здесь наглядно показано что такое сделать МОЖНО. https://www.youtube.com/watch?v=QJslIUO1et0
Но уважаемый автор канала к сожалению не показал ни схемы ни принципа работы, даже не дал толком провода рассмотреть.
Вт, 07.03.2017, 19:46 | Сообщение # 13
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Извиняюсь. А-а-а-а 200Ампер, от этих дохленьких аккумов выкатать получиться???
Вт, 07.03.2017, 20:13 | Сообщение # 14
  Постов: 4404   Друзья
Понятие 200 АМПЕР как то напрягает для электронной сигареты,,наверное нужно изучить понятие как "ток" как величина,,нужна поправка на ветер smile
Вт, 07.03.2017, 20:15 | Сообщение # 15
Vano1243
  Постов: 8   ОК
Это пиковый ток, из 4х хороших акумов получится. Но не надолго.)
Максимальная токоотдача одного акума 60а, МАКСИМАЛЬНАЯ. При такой нагрузке он рванет секунд через 10. Рабочий ток там будет около 20-25 ампер. Собирал регулятор напряжения на LM317 он ток больше 1а не осиливает(
Вт, 07.03.2017, 20:28 | Сообщение # 16
  Постов: 4404   Друзья
Vano1243, smile Это затяжка на весь город сразу,улыбнуло,,а теперь почитай про свой аккумулятор инфу,какой ток может отдать,,такой ток (200 АМПЕР)может отдать аккумулятор стартерной батареи при запуске стартером дизельного двигателя
Ну например,напиши,или покажи что написано на борту этого аккмулятора
Вт, 07.03.2017, 20:35 | Сообщение # 17
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Не знаю как насчет сигарет, но я б задумался делать на этих аккумах боевые лазеры (200А*7В=1,4киловатта) или пушку-гаусс, например)
Добавлено (07.03.2017, 21:35)
А да, еще и 1,4кВт на 10сек это ж 14 килоджоулей) Ведро воды ипарит влет.
Вт, 07.03.2017, 20:44 | Сообщение # 18
Vano1243
  Постов: 8   ОК
Мы сейчас не об аккумуляторах говорим. Если у вас нет желания помочь с решением вопроса указанного в шапке темы, попрошу воздержаться от комментариев, а так же обсуждения моего здоровья, аккумуляторов, горный пиков Эвереста, формулы гексанитроазаизовюрцитана и прочей ерунды не относящейся к теме. Спасибо.
Вт, 07.03.2017, 20:56 | Сообщение # 19
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Vano1243, мне, например, не понятно зачем нужна запредельная мощность в испаритель, который испаряет от силы 0,1мл жидкости за одну затяжку? Зачем ставить регулятор, который может пропускать через себя 200А, 2А я пойму, ну 20А, но это уже много, зачем?
Вт, 07.03.2017, 21:01 | Сообщение # 20
  Постов: 6050   Модератор
Китайцы уже всем головы забили своими надписями. Вот люди и ведутся. Там где 2, пишут 200. У них обычно указаны абсолютно предельные величины, при достижении которых идет разрушение элемента.
Вт, 07.03.2017, 22:39 | Сообщение # 21
  Постов: 1790   Друзья
Вот к чему ведет курение. biggrin Читать и думать не хотим, только себя слышим... Или не слышим.... Эх, Вано, Вано...
Ср, 08.03.2017, 09:21 | Сообщение # 22
  Постов: 4404   Друзья
Vano1243, smile Жаль что нет желания у тебя осознать что ты написал,хором убеждают что это бред написан,сначала разберись с Амперами, а потом уж проси помощи,,200 Ампер это сварочный ток электрода пятёрки,чтобы варить металл,ну никак не хочешь понять,или у тебя своё понятие тока,,,изучай матчасть smile deal
