Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите со схемой миниатюрного источника питания
Ср, 08.03.2017, 11:26 | Сообщение # 1
kolipsol
  Постов: 2   ОК
Приветствую радиолюбителей, я здесь новенький. Проблемка вот в чем, необходим миниатюрный источник питания (минимум деталей) на стабилизаторах одновременно на 12, 5 и 3,3 вольта чтобы была возможность отключать и включать нагрузку оптопарой. Вообщем допустим на 3-х LM-ках соберу все это но как сделать отключение и включение через оптопару? Поделитесь схемой пожалуйста.
Ср, 08.03.2017, 14:50 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
Питание от 220? Какая мощность? Трансформаторный? Симмистор(оптосиммистор) в первичку( или по высокой) поставить можно.
Ср, 08.03.2017, 15:17 | Сообщение # 3
kolipsol
  Постов: 2   ОК
нет питание есть трансформатор с диодным мостом на 21 вольт. После него нужно 3 разных напряжения 12, 5 и 3,3 вольта. Просто чтобы реализовать как бы дежурный режим, нужно чтоб эта схема включалась например по оптопаре у которой комутация низковольтная...
Ср, 08.03.2017, 18:48 | Сообщение # 4
  Постов: 2012   Друзья
Обычно последовательно понижают с таких напряжений, если не используются импульсные преобразователи. Но так и не понял какое напряжение в дежурном режиме должно быть? На влет не придумывается. А реле не подходит? Поищите схемы старых цветных телевизоров, блоки питания. Там было реализовано отключение по низкой части.
Ср, 15.03.2017, 20:36 | Сообщение # 5
honda701
  Постов: 24   ОК
kolipsol, Привет! Найди кренку 78R12 у нее есть нога вкл-выкл,после нее 7805,затем 78L33.
