  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания CHUWI hi12 (Помогите понять что "звонить" и что сгорело)
Чт, 09.03.2017, 17:04 | Сообщение # 1
ggeerr11
  Постов: 13   ОК
Покажите пожалуйста красными кружочками что прозвонить щупами мильтиметра. А то сам понять не могу что сгорело, опыта мало(((
Файлы: 0721876.jpg(334.4 Kb) · 7822025.jpg(334.0 Kb) · 1657943.jpg(301.0 Kb) · 9131648.jpg(319.5 Kb) · 0681473.jpg(311.2 Kb) · 3249669.jpg(352.1 Kb)
Чт, 09.03.2017, 18:51 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
Качать картинки и обводить лень. Прозвоните резистор в термоусадке( он низкоомный и специальный, выполняет роль предохранителя), диодный мост на обратной стороне( BD1 ), все диоды. Если это целое, то скорее всего микросхема. Поищите даташит на свою микросхему - это на 99% схема вашего блока питания. И когда будете включать в сеть для проверки, то включайте через простую лампу накаливания.
И про электробезопасность не забываем!
Чт, 09.03.2017, 21:45 | Сообщение # 3
  Постов: 2012   Друзья
Может и 8иножка. Вот схема.
817 проверили? С одной стороны светодиод, с другой транзистор. Транзистор не должен звонится коллектор-эммитер.
На выходе нет ничего вообще?
Файлы: 5470142.jpg(7.1 Kb)
Чт, 09.03.2017, 21:56 | Сообщение # 4
ggeerr11
  Постов: 13   ОК
На выходе тишина( Сама 817 должна звониться? Покажите пожалуйста на фотке подробнее.
Чт, 09.03.2017, 21:56 | Сообщение # 5
  Постов: 2012   Друзья
Найти замену не так и просто, но мне кажется что надо найти схему любых зарядок и подбирать микросхемы. Можете задать вопрос в разделе поиска деталей. Я ремонтом не занимаюсь и не смогу влет подсказать.
Чт, 09.03.2017, 22:00 | Сообщение # 6
ggeerr11
  Постов: 13   ОК
А это нормально что: 1-ая нога с левой стороны звонится с 2-ой и 4-ой с другой стороны
2-ая нога с левой также с правой звонится, а 3-ие и 4-ые ноги ваще молчат
Добавлено (09.03.2017, 22:00)
Это я про восьминожку
Вот что я делаю... тока это использую остальное не совсем секу
Чт, 09.03.2017, 22:07 | Сообщение # 7
ggeerr11
  Постов: 13   ОК
вот фото
Добавлено (09.03.2017, 22:07)
ну что могу сказать, сама с собой не звонится 817-ая а отдельно каждая нога прозванивается отлично, всё попробовал, на что то звонит на что то нет)))
Файлы: 4062750.jpg(714.1 Kb)
Пт, 10.03.2017, 21:04 | Сообщение # 8
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
вот это первым делом проверь...у тебя предохранитель есть?цел?
Добавлено (10.03.2017, 21:04)
если пробиты,транзистор потом проверяй
Файлы: 7158580.jpg(323.6 Kb)
Пт, 10.03.2017, 21:08 | Сообщение # 9
ggeerr11
  Постов: 13   ОК
Файлы: 7158580.jpg(324Kb)
Всё цело, проверил, предохранители, резисторы все целые. Тока диоды не знаю как звонить и где они? диодный мост вроде цел (если предохранитель цел), но на всякий случай 1) диоды может прозвонить? 2) как звонить диодный мост? Люди говорят что ШИМ сдох так как на "С6" выдаёт 6Ом, даташит есть. Аналог надо бы а я не знаю где и как( но желательно на Алиэкспрессе.
https://yadi.sk/i/YLQQBqVS3FUL37
Добавлено (10.03.2017, 21:07)
А где транзистор находится?
Добавлено (10.03.2017, 21:08)
вот эти резисторы целые
Пт, 10.03.2017, 21:10 | Сообщение # 10
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
диоды я выделил черные с белой полоской...выпаиваешь и плюс(красный провод) мультиметра с черной стороны а минус-где белая полосочка smile
  • Страница 1 из 3
