Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Что за деталь такая в мониторе? (Подскажите)
Вт, 14.03.2017, 08:24 | Сообщение # 1
220V5250
  Постов: 2   ОК
Привет уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь! У меня перестал включаться монитор. при включении питания, стал уходить в защиту, стала моргать лампочка и при этом темный экран. Мои знания в радиоэлектронике практически на нуле но их хватило чтобы обнаружить в блоке питания монитора КЗ на одной штукенции -) В принципе после того как я ее выпаял, монитор включается и работает, но я же понимаю, что она была там не просто так -)) Поэтому прошу совета. Для начала что это? И можно ли без этого его включать? -)) На вопрос почему я туда полез, отвечу сразу, мне просто давно известно, что 90 процентов случаев когда не включается монитор это конденсаторы, поэтому и полез, так как такое могу сделать и сам. Два конденсатора были не рабочими, но после их замены проблема осталась. Начал проверять на предмет КЗ и обнаружил собственно что обнаружил -)). И еще ребята, откуда если что можно такую штуку выпаять? У меня например есть много старых материнских плат и всякое такое барахло.
Добавлено (14.03.2017, 08:24)
Сколько не фотографировал, лучше качества добится не могу на телефоне. Написано на ней две строчки 7.5в и ниже 37
Файлы: 4467845.jpg(174.8 Kb)
Вт, 14.03.2017, 08:37 | Сообщение # 2
220V5250
  Постов: 2   ОК
Вот получше фото
Файлы: 0418572.jpg(219.2 Kb)
Вт, 14.03.2017, 08:44 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3899   Друзья
220V5250, диод или стабилитрон. Скажи модель монитора, тогда будет яснее...
Вт, 14.03.2017, 08:50 | Сообщение # 4
  Постов: 4193   Модератор
Стабилитрон.
Файлы: ptz7.5b.pdf(307.0 Kb)
