  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка БП от ПК, увеличение напряжения
Сб, 23.05.2020, 15:14 | Сообщение # 21
вован50
  Постов: 19   ОК
Доброго времени, да схема по вашей ссылке,мост подключён с концов обмоток при отключоной косе выход 19в.Сегодня попробовал другое включение-сборка включена с концов 12в и 5в с подключённой косой получилось13в.Хотя вся обмотка должна дать хотя бы 18в.
Сб, 23.05.2020, 15:34 | Сообщение # 22
alex2330
  Постов: 23   ОК
Мост надо подключать к 12 вольтовой обмотке, к выводам 3,4 выходного трансформатора по схеме вашего блока. Косу выпаять.
Можете показать на схеме, что удалили, что отключили.
Файлы: 0657633.png(83.7 Kb)
Отредактировал alex2330 - Сб, 23.05.2020, 16:14
Сб, 23.05.2020, 17:02 | Сообщение # 23
вован50
  Постов: 19   ОК
Никак не пойму как вставить картинки,скачал
,загрузил в него,а как вставить не получается,прошу помощи.Видео по вставлению смотрел-не понял,нужна ещё какая прога?
Файлы: 9985992.png(88.7 Kb)
Сб, 23.05.2020, 17:45 | Сообщение # 24
alex2330
  Постов: 23   ОК
Переделка выходного каскада. Мост подключать только к 12 вольтовой обмотке, выводы 3,4 выходного трансформатора. Выводы 5,6,7,8 это 5 вольтовая обмотка, к ним ничего не должно подключатся. Косичку выпаять из платы. Диоды моста должны быть высоковольтные. Диоды с линии 3,3В и 5В не годятся, они на 40В, надо не менее 150В.
Если хотите использовать низковольтные диоды, делайте выходной каскад по схеме псевдомост до 30В на выходе. Схему давал выше.
Если будет сильно греться резистор R17, замените его на 15-22 Ом мощностью 2 Вт.
Так же стоит увеличить сопротивление резистора R19 до 500-800 Ом мощностью 2 Вт.
Файлы для загрузки не более 300Kb.
Файлы: 8570469.png(29.5 Kb)
Отредактировал alex2330 - Сб, 23.05.2020, 18:35
Сб, 23.05.2020, 21:42 | Сообщение # 25
вован50
  Постов: 19   ОК
alex2330 Спасибо за советы,сначала по всем 3 вариантам выходило 19в fool ,са ду...к-снял предохр лампочку И ВСЁ стало на место-30в,38в,я не думал что лампочка 60 вт так гасит,ещё раз спасибо.Кстати о вставке картинок,надо ли регестрироватся на $IMAGE$,прогу я скачал картинки через него прогнал,а дальше не знаю как загнать на форум(прога на англицком-а у меня 2 языка biggrin ) и ещё насколько я понял И.Б.П. В данном случае не имеет зашиты не по току ни по напряжению,стоит ли сделать на LM339N или надо искать что то другое.Ещё раз большое спасибо.
Сб, 23.05.2020, 22:10 | Сообщение # 26
alex2330
  Постов: 23   ОК
Так вы про лампочку ничего не писали. Лампу вместо предохранителя ставят для проверки блока без нагрузки. При работе с нагрузкой лампу надо убрать.
По вопросу загрузки изображений ничего сказать не могу. Вставлял схему просто, выбрать файл, скопировать $IMAGE$. Файл должен быть не более 300Kb.
В этом блоке есть довольно удачная защита по мощности и от перенапряжения. Лучше ее оставить. Только обозначение элементов сверьте со своей схемой. Подробнее здесь
www.drive2.ru/b/2445147
Файлы: 8694172.jpg(112.4 Kb)
Отредактировал alex2330 - Сб, 23.05.2020, 22:34
Вс, 24.05.2020, 10:26 | Сообщение # 27
вован50
  Постов: 19   ОК
alex2330.спасибо я видел эту схему(я склонялся к мосфет) попробую.
Вс, 24.05.2020, 18:58 | Сообщение # 28
alex2330
  Постов: 23   ОК
Еще один способ повысить напряжение на трансформаторе без перемотки.
Распустить косичку трансформатора и соединить обмотки согласно схеме.
Главное не перепутать фазировку обмоток, иначе вместо увеличения напряжения получите выход блока из строя, сгорят транзисторы. Нумерацию выводов трансформатора сделал в соответствие с вашим блоком.
Файлы: 1014837.gif(10.1 Kb)
Отредактировал alex2330 - Вс, 24.05.2020, 21:40
Вс, 24.05.2020, 20:21 | Сообщение # 29
  Постов: 8861   Модератор
Цитата alex2330 ()
иначе вместо увеличения напряжения получите уменьшение.
И еще взрыв транзисторов.
Вс, 24.05.2020, 21:41 | Сообщение # 30
alex2330
  Постов: 23   ОК
Замечание верное. Сообщение исправил.
  • Страница 3 из 5
