  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка БП от ПК, увеличение напряжения
Пн, 25.05.2020, 09:04 | Сообщение # 31
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Я фазировал обмотки в имп. тр-ре от компа с помощью измерителя индуктивности. Меряешь одну, подключаешь вторую, если увеличилась сфазирована, если уменьшилась поменять местами выводы. Так все вторичные обмотки подключал, получил на выходе 90в.
Файлы: 7427953.jpg(194.8 Kb)
Вт, 15.09.2020, 23:48 | Сообщение # 32
Beloff12
  Постов: 94   ОК
Доброе время суток. Я опять к вам. Сын попросил сделать ему блок питания. Переделал LC-250 ATX. Выход по мостовой схеме, напряжение до 45 В. Работал отлично, пока он его не пальнул, не знаю как, но пальнул. Поменял силовые транзисторы, два диода во входном мосту, перемотал дроссель на выходе (обгорела изоляция провода) заработал. Но. Напряжение на максимуме регулировки 29 вольт и медленно растет до 39 вольт. При подключении лампы 250 мА, падает до 1,5 вольта, при отключении восстанавливается. Перемерил все диоды, транзисторы, поменял TL-ку, диоды выходного моста, результат тот же. Может кто подскажут где копать.
Ср, 16.09.2020, 01:25 | Сообщение # 33
askit2008
  Постов: 158   ОК
А почему только два? Сколько вольт на горячей емкости с нагрузкой и без?
Ср, 16.09.2020, 06:55 | Сообщение # 34
  Постов: 8861   Модератор
Если изоляция обгорела от перегрева, можете смело выбросить этот дроссель. Сердечник из порошкового железа не выдерживает больше 70 градусов, спекается и теряет свойства. В следствии блок работать не будет.
Ср, 16.09.2020, 08:45 | Сообщение # 35
  Постов: 3919   Модератор
Цитата Beloff12 ()
При подключении лампы 250 мА, падает до 1,5 вольта, при отключении восстанавливается. Может кто подскажут где копать.
В блоке стоит защита, если выход подгорел стоит так же проверить все выходные электролиты, если какой потечёт защита будет плавать..
Ср, 16.09.2020, 13:15 | Сообщение # 36
Beloff12
  Постов: 94   ОК
Напряжение на емкостях по 140 вольт, но на всякий случай поменял все диоды во входном мосту. Выходной дроссель мотал на на новом сердечнике. Емкость, на выходе в норме. Кроме того, что при малейшей нагрузке, наверное, все таки, уходит в защиту, почему напряжение на выходе нарастает с 29 до 39 вольт в течении полминуты. Изначально, до того как сгорел, была нормальная регулировка до 45 вольт.
Ср, 16.09.2020, 13:23 | Сообщение # 37
Если меняли выходные транзисторы, то обязательно надо проверить с выпайкой конденсаторы, диоды и резисторы в базах этих транзисторов. Если там все нормально, проверять транзисторы раскачки ТГР и диоды возле них.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 16.09.2020, 13:23
Ср, 16.09.2020, 18:33 | Сообщение # 38
Beloff12
  Постов: 94   ОК
Спасибо, Сергей. Сегодня немного занят, завтра повыпаиваю и проверю.
Добавлено (17.09.2020, 21:05)
Выпаял и проверил обвязку силовых транзисторов. Единственное, что нашел - это сопротивление в базе одного из транзисторов, которое 1Ом, было 270 Ом, поменял, ничего не дало. Транзисторы и диоды гальванической развязки тоже в норме. Не понимаю, в чем может быть причина. Я в ИБП не большой спец, раньше не приходилось ими заниматься. Может чего-то недопонимаю.
Чт, 17.09.2020, 21:49 | Сообщение # 39
ESR у конденсаторов в базах нормальное ?
Чт, 17.09.2020, 21:53 | Сообщение # 40
Beloff12
  Постов: 94   ОК
Да, порядка 1,5 Ом. Вернее у одного 0,9 Ом. у второго 1,5 Ом.
Отредактировал Beloff12 - Чт, 17.09.2020, 22:00
  • Страница 4 из 5
