  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП от компютера (Блок питания от компа трищит)
БП от компютера
Сб, 12.01.2013, 20:19 | Сообщение # 11
  Постов: 9013  Offline Модератор
Anton-Ukraine, Все подключал правильно.В чем тогда проблема.?Напряжения в норме.Я понял только писк мешает а так все работает?.Или он включается на секунду и полностью вырубается?
Отредактировал Ксюня - Сб, 12.01.2013, 20:21
Сб, 12.01.2013, 21:53 | Сообщение # 12
Intel
  Постов: 105  Offline ОК
Ксюня, напряжение появляется на секунду, потом пропадает и через некоторое время опять есть
Добавлено (12.01.2013, 21:53)
кстати только что включил напряжение начало повышаться, там де 12 стало 19, а де 5 стало 8
Сб, 12.01.2013, 22:04 | Сообщение # 13
Для начала надо проверить выходные цепи,ето диоды выпрямителей и конденсаторы.
Сб, 12.01.2013, 22:07 | Сообщение # 14
Intel
Ксюня, начну понемногу проверять
Пт, 18.01.2013, 10:53 | Сообщение # 15
mak74uk
  Постов: 226  Offline ОК
всем привет...достались мне пару бп ....неробочие.....разобрал....сгорел предохранитель...поменял ....включил ....он опать со взрывом перегорел...все остальное целое...что может быть?
Пт, 18.01.2013, 11:42 | Сообщение # 16
mak74uk
ахааа....мда....ну будем смотреть...но предохранители круто взрывались.....с очень сильным хлопком!
Пт, 18.01.2013, 22:02 | Сообщение # 17
mak74uk, В дополнение к выше сказаному может и дежурка умереть.Тоже проверь.(Транзистор на радиаторе рядом с двумя большими)
Пн, 28.01.2013, 22:43 | Сообщение # 18
mak74uk
в том блоке я поменял транзисторы и сопротивления около них...были горелые...еще буду копать.....есть бп со сгореной дежуркой...точнее сгорел резистор помогите узнать номинал....при прозвонке показывает 5ком....схемы на бп нет
Пн, 28.01.2013, 23:25 | Сообщение # 19
mak74uk, Посмотри с какой ногой микры етот резистор связан.Было у меня похожее,вместе с резистором и микру менял.Номинал резистора не помню.
Вт, 29.01.2013, 00:44 | Сообщение # 20
mak74uk
поставил 4,7 к ом....дежурка появилась основных нет(
  • Страница 2 из 2
