  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите настроить регулируемый блок питания
Сб, 02.02.2019, 16:39 | Сообщение # 11
  Постов: 8788  Offline Модератор
Цитата vitkoanton ()
но сильно греется свыше двух Ампер,
Линейные стабилизаторы все будут греться, какая бы схема не была. Для уменьшения нагрева нужно использовать импульсный стабилизатор. Но он не очень подходит для лабораторного блока питания, поскольку дает довольно большие помехи.
Сб, 02.02.2019, 20:02 | Сообщение # 12
  Постов: 2501  Offline Друзья
vitkoanton, Как бы странные требования , 30в*5а это 150вт без учета кпд стабилизатора , который ниже плинтуса, каким образом вы хотите получить от 80вт трансформатора мощность около 200вт ? Чудес не бывает , линейный стабилизатор работает как большой управляемый резистор , т.е. все лишнее напряжение он превращает в тепло ... т.е. на входе 40в , на выходе 5в , с током в 5а , то силовой элемент стабилизатора должен греться на 40-5=35в * 5а =, 175вт должен рассеять стабилизатор .. При таких требованиях смотрите в сторону импульсных стабилизаторов или смешанные линейные , где используется релейное переключение по отводам трансформатора в автомате , ради понижения входного напряжения , дабы не греть тупо воздух ....
Сб, 02.02.2019, 22:21 | Сообщение # 13
vitkoanton
  Постов: 160  Offline ОК
Tygra, Да это понятно всё, 5Ампер я написал что бы с запасом было. Мне в принципе и та схема которую я привел подошла бы, если бы регулировка была плавной. Просто в параллель добавил бы ещё один транзистор...
Сб, 02.02.2019, 22:53 | Сообщение # 14
Витала
  Постов: 323  Offline Друзья
Посмотрите в сторону микросхем
Вс, 03.02.2019, 09:07 | Сообщение # 15
vitkoanton, В деле рассеивания тепла вам второй транзистор не поможет , хоть 10 транзисторов , все равно нужно рассеять это лишнее тепло , т.е. размеры теплоотвода должны быть большие , там не важно сколько будет установлено транзисторов , отдача тепла будет одинаковой !
Вс, 03.02.2019, 14:45 | Сообщение # 16
vitkoanton
Tygra, Понятно что тепла столько же, но транзисторам комфортнее работать будет.
Вс, 03.02.2019, 17:04 | Сообщение # 17
vitkoanton, Это самоуспокоение , дело в том что нельзя тупо параллелить транзюки , особенно из разных партий , они будут греться не равномерно ! Нужно "колхозить" и делать балансировку для каждого что бы они полноценно работали по хорошему .... При больших токах я думаю нет смысла делать линейный стабилизатор , до 1-2а я думаю достаточно , все что выше 3х и импульсник норм )
Вс, 03.02.2019, 19:44 | Сообщение # 18
vrytsev
  Постов: 473  Offline ОК
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 10000 мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (60) Вт
из описания транзистора, лучше применить пару TIP35C. Из описания "Подходит для универсального применения в линейных и коммутационных целях". На радиатор и охлаждение
вентилятором при долговременной нагрузке, если так необходим линейный блок питания.
Вс, 03.02.2019, 22:19 | Сообщение # 19
vitkoanton
Tygra, зачем мне успокаиваться)) Транзюки в таких схемах всегда параллелят) Тогда ваш пример импульсного регулятора.
Пн, 04.02.2019, 06:24 | Сообщение # 20
vitkoanton, Либо переделать от компа , либо практически любой готовый модуль из китая , либо ищите регуляторы на 494 .... Самый простой способ это с китайского модуля и не дорого , и просто ...
  • Страница 2 из 3
