  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка сетевого стабилизатора напряжения в блок питания
Пн, 14.01.2013, 18:23 | Сообщение # 11
  Постов: 9630  Offline Друзья
bvz, если бы он сказал что именно хочет запитать от этого транса, а то там может какой нить китайский усилок с надписью 300 вт а на деле 20-25 ватт на канал))
Пн, 14.01.2013, 18:30 | Сообщение # 12
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
тем не менее если он стерео и 15-20вт на канал ,то получается в пике потребует все те же пол киловатта от источника
Пн, 14.01.2013, 18:31 | Сообщение # 13
Fun
  Постов: 155  Offline ОК
redmoon усилок kicx rts2.60. Скажите что нужно сделать и можно ли вообще?
Пн, 14.01.2013, 18:40 | Сообщение # 14
Электродыч
  Постов: 9504  Offline Модератор
Fun,мужики правильно толкуют- эти автотрансформаторы нужно полностью перематывать,если хочешь их использовать.Если усилок в настоящих 300Вт-то придется сердечники сращивать.Проще наверное ТС270 от старого лампового телека перемотать-там хоть первичку снимать не придется. smile
Пн, 14.01.2013, 18:41 | Сообщение # 15
Fun, ну вот нечего делать мне и я буду счас параметры его выитывать!
ты бы выложил характеристики и фото, шильдика и прочие данные.
Пн, 14.01.2013, 18:47 | Сообщение # 16
bvz
если серьезно хочешь заняться этим делом, то разбери два самых больных дросселя и замерь размеры сердечника, поможем рассчитать витки и предельную мощность этого железа.
Пн, 14.01.2013, 21:00 | Сообщение # 17
Fun
bvz я мотать трансформаторы не умею, даже не знаю что и как
Добавлено (14.01.2013, 19:19)
bvz без разбора транса никак нельзя замерить?
Добавлено (14.01.2013, 21:00)
Технические характеристики Kicx RTS 2.60:
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 5*36*24 см
Каналов усиления 2
Номинальная мощность(4 Ом) 60 Вт/канал
Мощ-ть при мост. соедин.(4 Ом) 110 Вт
Возможность работы (2 Ом) Да
Воз-ть мостового соедин. Да
Частотный диапазон 10 Гц - 20 кГц
Соотношение сигнал/шум 90 дБ
Сопротивление нагрузки 4 Ом
НЧ фильтр (ступень среза) 12 дБ/окт
НЧ фильтр (частота среза) 50 - 250 Гц
ВЧ фильтр (ступень среза) 12 дБ/окт
ВЧ фильтр (частота среза) 50 - 250 Гц
Защита от корот. замыкания Да
Защита от перегрева усил. Да
Материал корпуса металл
Вход RCA аудио 1
Выход RCA аудио 1
Цвет черный
Вт, 15.01.2013, 07:52 | Сообщение # 18
Fun
ear делать я хочу, размер сердечника 1.5см
Ср, 16.01.2013, 18:16 | Сообщение # 19
Fun
Сегодня разобрал я один транс, и вот что получилось с размерами:
Думаю этого хватит, жду вашей помощи.
Ср, 16.01.2013, 18:51 | Сообщение # 20
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
держи...возникнут вопросы спрашивай
  • Страница 2 из 3
