Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Двухполярный БП для УНЧ на ТДА7294 (подскажите схему)
Вс, 19.01.2014, 17:46 | Сообщение # 71
pandrey0706
  Постов: 390  Offline ОК
Сергей-78, Здравствуйте! В очередной раз обращаюсь за помощью, нашел у себя два "голых" кольца со стабилизатора от телека, и хочу попробовать сделать тор с двуполярым питанием для стерео усилка на ТДА7294. Первичку никогда сам не мотал, пока лишь только начитался теории на разных форумах. Пробовал расчитать по проге, но не знаю все данные которые надо ввести (обведены красным). помогите пожалуйста расчитать, и можно ли заменить провод 0,7мм на 0,56мм. Вот данные железа D-128мм d-79мм H-32мм. Мой расчет прилагаю:
Вс, 19.01.2014, 17:55 | Сообщение # 72
N-удалён
  Постов: 4300  Offline Х
Все ты правильно рассчитал Только учитывай что переменное напряжения на вторичках в 25 вольт для tdaшки много После выпрямителя у тебя будет 25*1.414=35,3 вольта . При таком напряжении по слетают крыши с микрух smile
Вс, 19.01.2014, 18:43 | Сообщение # 73
  Постов: 8975  Offline Модератор
pandrey0706, Да, вроде все правильно. Только как пишет nickolay78, , выходные обмотки расчитывай на 19-20 вольт.
Вс, 19.01.2014, 19:06 | Сообщение # 74
pandrey0706
nickolay78, Сергей-78, ну на счет вторички, чуть попозже. Как быть если на первичку нет нужного диаметра 0,72мм, но где-то есть по-моему 0,5-0,56мм (снят со вторички ТС-180-2) он подойдет или все-же искать 0,7мм?
Вс, 19.01.2014, 19:09 | Сообщение # 75
Тоньше провод, меньше мощность.
Вс, 19.01.2014, 19:19 | Сообщение # 76
pandrey0706
Сергей-78, Ясно, будем искать. Спасибо!
Сб, 22.02.2014, 02:45 | Сообщение # 77
Георгий61
  Постов: 4  Offline ОК
где купить транс для б.п. унч на TDA7293.
Добавлено (22.02.2014, 02:45)
я сам намотать не умею.
Сб, 22.02.2014, 08:57 | Сообщение # 78
Электродыч
  Постов: 9502  Offline Модератор
Георгий61, у барыг на барахолке-сейчас с крупногабаритными полноценными трансами туго.Или можно посмотреть в аудиофильском интернет магазе-но цена будет такая,что лучше намотать транс вручную smile .
Сб, 22.02.2014, 11:08 | Сообщение # 79
Георгий61
есть транс от радиотехники,железо и две катушки с первичной обмоткой, что делать дальше?
Сб, 22.02.2014, 17:27 | Сообщение # 80
Электродыч
Георгий61, теперь мотать экран и вторичку,для питания усилителя.
