Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Выбор блока питания для автоусилителя (Выбор блока питания для автоусилителя)
Ср, 23.01.2013, 16:17 | Сообщение # 1
Fun
  Постов: 155  Offline ОК
Сегодня серфя по знакомому мне сайту наткнулся на бп. Характеристики его таковы: 12V 30A 360W
Ссылка на БП
Вопрос собственно вот в чем: "Подойдет ли он мне для автоусилителя KICX RTS 2.60?" Не будет ли напряжение резко падать на бассе?
Ср, 23.01.2013, 16:30 | Сообщение # 2
LED
  Постов: 866  Offline Друзья
Fun, DA BP )(BatuT!
Отредактировал LED - Ср, 23.01.2013, 16:41
Ср, 23.01.2013, 17:06 | Сообщение # 3
Arslan
  Постов: 478  Offline Друзья
Fun, эти блок предназначены для свето диодной ленте.
Ср, 23.01.2013, 17:10 | Сообщение # 4
Fun
Arslan ну я об этом знаю, ну 30А это для них не много? Значит для усилка не подойдет?
Ср, 23.01.2013, 17:33 | Сообщение # 5
Arslan
Fun,
эти блоки ставятся зависимости от длины ленты. вот, на днях устанавливал ленту 10 метров, блок дали 2 выхода 12в 150w, вот на Ампера не обратил внимания. 2 ленты по 5 метров
Добавлено (23.01.2013, 17:33)
на счет усилка не знаю, проверь. посмотри ))) так то должен заработать. а че за усь вообще??
Ср, 23.01.2013, 18:02 | Сообщение # 6
Fun
Технические характеристики Kicx RTS 2.60:
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 5*36*24 см
Каналов усиления 2
Номинальная мощность(4 Ом) 60 Вт/канал
Мощ-ть при мост. соедин.(4 Ом) 110 Вт
Возможность работы (2 Ом) Да
Воз-ть мостового соедин. Да
Частотный диапазон 10 Гц - 20 кГц
Соотношение сигнал/шум 90 дБ
Сопротивление нагрузки 4 Ом
НЧ фильтр (ступень среза) 12 дБ/окт
НЧ фильтр (частота среза) 50 - 250 Гц
ВЧ фильтр (ступень среза) 12 дБ/окт
ВЧ фильтр (частота среза) 50 - 250 Гц
Защита от корот. замыкания Да
Защита от перегрева усил. Да
Материал корпуса металл
Вход RCA аудио 1
Выход RCA аудио 1
Цвет черный
Ср, 23.01.2013, 19:18 | Сообщение # 7
stalker68
  Постов: 1660  Offline Друзья
Fun, ты лучше поставь аккум домой, как я, и заряжай периодически.
Чт, 24.01.2013, 09:00 | Сообщение # 8
Аматор
  Постов: 53  Offline ОК
Можно и два подключить smile Два усилка 4х55W на 40 амперном. Кандер 22000Мф на питании все норм smile
Чт, 24.01.2013, 14:05 | Сообщение # 9
Fun
Аматор у меня кондер на 1фарад есть
