Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » LM358 в регуляторе мощности на IRF3205 горит (LM358 в регуляторе мощности на IRF3205 горит)
Чт, 24.01.2013, 17:14 | Сообщение # 1
Аматор
  Постов: 53  Offline ОК
Помогите не могу понять почему горит. Всё по схеме.
Добавлено (24.01.2013, 17:14)
Извеняюсь за качество фото =)
Чт, 24.01.2013, 17:26 | Сообщение # 2
Аматор
Lm358 в схеме горит и свет тож=)
Чт, 24.01.2013, 17:34 | Сообщение # 3
Аматор
Питаетса схема от 22V. Стабильно работает минут 20. Регулируетса от 0 до 20V.Начинает греться С3 и С6.Питание стабильное.Переменка по питанию не пробивает.
Добавлено (24.01.2013, 17:34)
R9 100 Ом.Между 4 и 8 почти 22V
Чт, 24.01.2013, 17:48 | Сообщение # 4
Аматор
Токо шо вкинул=) Не греются. Спалил 3-ю LM-у sad Полевик поменял на всяк случай.
Добавлено (24.01.2013, 17:41)
Набор типа Master Kit. Схему похожую находил номиналы похожи.
Добавлено (24.01.2013, 17:48)
Спасайте! Не пойму. А если вместо LM-ы вкинуть регулятор напряжения на кренке?
Чт, 24.01.2013, 17:55 | Сообщение # 5
Аматор
Я задумался попробовать с помощью кренки управлять полевиком. Реально ли это? В данном случае я так понял на LM собран регулятор напряжения?
Чт, 24.01.2013, 18:02 | Сообщение # 6
Аматор
ear: а вообще проверяй монтаж, что ты где то воткнул не так
Собрал навесным монтажом.Когда меняю LM-у то всё розбераю. Проверял по несколько раз(после первой). Хочу эту схему запустить но не получаетса wacko
Чт, 24.01.2013, 19:48 | Сообщение # 7
Аматор
Пошел паять свои мозги и платку. Поищу ошибку. Хотя вряд ли три раза в подряд sad
Добавлено (24.01.2013, 18:07)
За пояснение почему крен не канает спасибко smile Дошло smile
Добавлено (24.01.2013, 19:46)
С3,С4,С6-наростил до100V.Микруху и полевик взял другие cry Заработало smile Где была проблема не понял wacko Старые детали ушли в ведро cry Но появилась другая проблема.Отдельно лампочка работает. Отдельно акум заряжаю. Вешаю лампочку и акум визжит транс и падает напруга на выходе схемы wacko Закипаю sad
Добавлено (24.01.2013, 19:48)
Ток до 10А реостатом нагружал тянет.
Чт, 24.01.2013, 20:04 | Сообщение # 8
Аматор
Сори biggrin Туплю biggrin Достал ентот регулятор wacko
Походу пластины посыпались на акуме biggrin На двух амперах на акуме скачет напруга. На реостате нормально вроде от 0 до 10А.
Добавлено (24.01.2013, 20:04)
Мог ли я старые LM-ы убить поджареными но работоспособными полевиками
Чт, 31.01.2013, 13:40 | Сообщение # 9
Аматор
Собрал второй такой же smile Опять беда sad Греетса диодный мост и стреляет кандёр по питанию sad Причём только под нагрузкой. Без нагрузки всё ОК
Чт, 31.01.2013, 14:45 | Сообщение # 10
Аматор
Начал с лампочек,пробовал реостат всё равно 4А предел.Диодный мост на д242.
Попробую на кс 213.
Цитата (ear)
надо ставить диод параллельно выходу.
Прокоментируй.
