  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на шуруповерт
БП на шуруповерт
Сб, 26.01.2013, 23:10 | Сообщение # 11
  Постов: 8861   Модератор
Цитата (Султан_06)
С этого места по подробней можно
Нужен електронный трансформатор ват на 150 и диодный мост ампер на 30,чтоб не так сильно грелся.Вот и весь БП.Если только для сверления то мощность можно и по меньше.Он жрет очень много когда шурупы на зятяжку идут,а в режиме сверления ампер 5 хватит.
Цитата (MSuhov)
а если без трансформаторный бп? Есть мощные диоды ссср и кондеры китай до 400в.
Так не выйдет.если даже ето осуществить,то габариты блока не влезут ни в какие ворота.
Сб, 26.01.2013, 23:10 | Сообщение # 12
Султан_06
  Постов: 25   ОК
Цитата (ear)
Лучше сделать из любого маленького движка.
С движком наверное проблем не будет, вот только как быть с цангами?
Сб, 26.01.2013, 23:12 | Сообщение # 13
Султан_06, Закажи себе сверлилку в интернет магазине с набором цанг.Маленькая и очень удобно.Да и стоят они сейчас не дорого.Китай помогает
Сб, 26.01.2013, 23:13 | Сообщение # 14
Султан_06
  Постов: 25   ОК
Цитата (ear)
Султан_06, для таких целей, бери БП от компа, там 12 вольтово го выхода, тебе вполне хватит для этих целей.
Пробовал, АТХ 250 вт желтый и черные провода. Сработала защита, отключился.
Сб, 26.01.2013, 23:16 | Сообщение # 15
MSuhov
  Постов: 108   ОК
в нас сверл меньше 1мм нету) дето на форуме видел сообщение, что сверлить можна иглой с наполовину отломаным ушком.
Сб, 26.01.2013, 23:18 | Сообщение # 16
И будет срабатывать.Нужен бп на 450 ват минимум.У тех по 12 вольтовой линии можно до 14А вытянуть.
Добавлено (26.01.2013, 23:18)
Можно в крайнем случае,но качество сверления очень хромает.
Сб, 26.01.2013, 23:18 | Сообщение # 17
Султан_06
  Постов: 25   ОК
Поверьте денег не жалко. Но пока закажешь, пока эта посылка дойдет... А тут под рукой оказались и станина и "шурик" без аккумулятора. Самое главное КАЙФ от сделанного собственноручно! И потом может еще по каким нибудь мелочам пригодится.
Сб, 26.01.2013, 23:19 | Сообщение # 18
MSuhov
  Постов: 108   ОК
Султан_06, станок красавчик. Как заводской)
Сб, 26.01.2013, 23:22 | Сообщение # 19
Султан_06
  Постов: 25   ОК
Вот этот блок
Файлы: 6342804.jpg(49.0 Kb)
Сб, 26.01.2013, 23:25 | Сообщение # 20
Султан_06, И что в режиме сверления выбивает? Или под большой нагрузкой?10 ампер должен дать.
  • Страница 2 из 7
  • 7
