Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на шуруповерт
БП на шуруповерт
Ср, 20.03.2013, 21:27 | Сообщение # 41
Niev
  Постов: 109  Offline ОК
ну, а все же как можно питать шуроповерт от БП. У меня этот вопрос тоже актуальный. Трансформаторного БП на 70 Ватт хватит для этого? Или подскажите схему импульсного
Ср, 20.03.2013, 21:34 | Сообщение # 42
  Постов: 8813  Offline Модератор
Niev, Самый оптимальный вариант ето блок питания для галогенных ламп.Ставиш диодный мост и блок готов,правда для 12-ти вольтовых шуруповертов.Или блок АТХ с компютера.
Ср, 20.03.2013, 21:59 | Сообщение # 43
alex100
  Постов: 1983  Offline Друзья
Niev, наверно трансформатора на 70 Вт будет маловато, сам столкнулса с такой же проблемой, шурупуверт на 12В, при срабатывании трещётки на 7-ке ток берет 8А и более, и самонарезы недокручивает. Надо наверное не менее 100Вт.
Ср, 20.03.2013, 22:03 | Сообщение # 44
Надо 150 ват,поскольку при заворачивании шурупов в дерево,замерял,ток идет до 15 А
Ср, 20.03.2013, 22:10 | Сообщение # 45
alex100
Да ище и кабель питания шуруповерта надо брать не менее 2,5мм, я брал 1,5мм 10 метров, то било большое падение напряжения, или лучше взять ПВС 4x2,5мм и спарелелить в две пары, особенно на длину 10метров и более.
Чт, 21.03.2013, 19:53 | Сообщение # 46
Niev
Спасибо за консультацию. Но есть еще вопрос, какие диоды в мост лучше поставить?
Чт, 21.03.2013, 20:36 | Сообщение # 47
Niev, На 20 А.Лучше шотки.
Чт, 21.03.2013, 20:47 | Сообщение # 48
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
если искрение не большое ,то это вполне приемлемо для него (не забываем,это коллекторный двигатель). в случае если ибп "гонит" и уходит в защиту, то следует поставить параллельно двигателю конденсатор на1-2мкФ. а предотвратить полное искрение возможно только при подключении резистора параллельно щеткам с сопротивлением 50-200ом(подбираем в соотношении мощности резистора и напряжении питания).
Чт, 21.03.2013, 20:51 | Сообщение # 49
Niev
Если все сложится, завтра отпишусь об экспирементах biggrin
Чт, 21.03.2013, 20:59 | Сообщение # 50
alex100
Niev, Поставь диодный мост шотки на 35-50 А, там цена не сильно отличается, сечас идут в продаже диодные сборки несоотвествующим амперажом, сам лично переобедился, тоесть мост на 35А будет соответствовать где то 20-25А
