Блок питания: не пойму эту схему
| Вт, 16.07.2019, 18:30 | Сообщение # 91
nickolay130978
Постов: 3357 Offline
Друзья |
Цитата Витала (  ) без архива ... или не? Можно
| Вт, 16.07.2019, 20:12 | Сообщение # 93
WELL_85
Постов: 1038 Offline
Друзья |
Цитата redish (  ) Почти такая же зарядка Описание есть к этим схемам? Эта приставка является Десульфатирующим устройством?
| Ср, 17.07.2019, 09:02 | Сообщение # 94
ЛУИ
Постов: 326 Offline
Друзья |
redish и nickolay 130978, большое спасибо за помощь, то что нужно.
| Ср, 17.07.2019, 09:03 | Сообщение # 95
ЛУИ
Постов: 326 Offline
Друзья |
| Ср, 17.07.2019, 09:04 | Сообщение # 96
ЛУИ
Постов: 326 Offline
Друзья |
| Сб, 04.01.2020, 13:36 | Сообщение # 97
rreccept
Постов: 16 Offline
ОК |
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с перегревом В772 в цепи питания магнитолы супра. Для улучшения приема сигнала планировал приладить простенький усилок(схему брал здесь). Собрал запитал кроной подключал только на антену, все нормально. Потом прицепился на выходную ногу В772 и включил,звук появился с запаздыванием тихий и как бы хрипловатый (с помехой). Отпаялся, пускаю и опять сначала тишина потом постепенно появляется тихий звук. В это время транзистор за 3-4 секунды нагревается градусов до 70-80(замерял термопарой). Сейчас приладил к нему пластинку побольше чтобы успевать замеры делать. Подтолкните в нужном направлении. Банки вроде не вздутые, смд резисторы в обвязке вроде в номинале, J6 9014 транзюки как проверить не знаю, их там на плате штук 5 и все при звонке на прямой-обратный пропуск по разному показывают. Так вот в схеме питания стоит еще стабилизатор 7805 рядом, не греется вообще, была мысль убрать обвязку В772 и воткнуть туда такой же. Но, не зная причины перегрева дело рискованное да применяется этот В772 в схеме как малошумный исходя из того чт питает усилок LM4863. Может усилок в КЗ ушел, но звук то идет. Одни догадки короче. Ниже прикреплю картинок по сабжу, может кто объяснить как вычислить кз это или какому нибудь элементу хана пришла.
Отредактировал rreccept - Сб, 04.01.2020, 13:38 |
| Сб, 04.01.2020, 13:43 | Сообщение # 98
rreccept
Постов: 16 Offline
ОК |
Все картинки из за лимита в верхний пост не попали, здесь остальное. Штатно В772 и 7805 расположены с обратной стороны, просто для наглядности их воткнул. hFE В772-го на максимуме, по даташиту допуск 160-320.
Добавлено (04.01.2020, 20:59) --------------------------------------------- Пока промерял цепь нашел еще одного больного. Это собтсвенно сама LM 4863. Греется еще хлеще чем В772, и с динамиками и без динамиков. Может такая микросхема уйти в КЗ и работать? Ниже картинка цепи, В772 похоже скончался на очередном промере даже радиатор не помог, нашел 7805Н и запустил на нем. Помехи сильные но не грелся, а вот LM4863 опять кипяток.
Отредактировал rreccept - Сб, 04.01.2020, 22:35 |
