  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Лабораторный блок питания 0-40V / 0-15А (*Miandra 2P2 V3*)
Вс, 01.11.2020, 13:12 | Сообщение # 21
  Постов: 2319   Друзья
Цитата Shift ()
даже пробовал ради эксперимента ставить силовые н канальные та же беда ну живут конечно чуть дольше
Возможно дело в типе корпуса транзистора. Встречал мнение, что ТО220 (например) не в состоянии рассеивать больше 50 ватт. Просто не успевает отдавать тепло радиатору.
В этом случае вам надо применять транзисторы в больших металлических корпусах. Ну и теплоотвод конечно.
Быть может это ваш случай.
Ну а небольшая нагрузка понятие относительное. Например вы подключили 10 ампер 5 вольт. И 35х10=350 вт. рассеивается в тепло (при 40 вольтовом БП). Ну и силовой транзистор в ауте.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 01.11.2020, 13:13
Вс, 01.11.2020, 17:26 | Сообщение # 22
Дабахьян
  Постов: 5   ОК
Здравствуйте, я плату взял со страницы форума №1но не дособирал ешё.Но собирал Р-2,2,работает отлично.У меня И,И,П,на SG3525 стабилизированный 42 Вольта на выходе,снимал 8 ампер 330 ват.Но гонял недолго минут 20( у меня эл. нагрузка на 300 ват)Греется не сильно с охлаждением.Но нашол этот вариант,более продвинутый,Дособираю,отпишусь.
Вс, 01.11.2020, 20:26 | Сообщение # 23
  Постов: 2981   Друзья
Igoran, Не могу точно сейчас сказать , давно уже платка собранная лежит без дела , как то "не оправдала" возложенных надежд и я ее забросил ... Но на носу зима , скоро опять нужны будут зарядки для акков , куда ни будь пристрою ... С виду вроде силовые цепи управления кулером изменены , на платке предусмотрены выводы под драйвер полевого ключа вместо биполярного силового , но не пробовал ... Как я уже отмечал выше , мне не понравилась через чур плотная компоновка элементов , ладно бы еще было бы все в смд , так детали стандартные , плата двухсторонняя с металлизацией отверстий, крайне тяжело что либо менять на ней, от того как то я "поостыл" быстро .... Но возможно скоро вернусь к ней...
P/S Автор сего проекта есть в дискорде , вполне адекватный человек , на вопросы отвечает , подсказывает ...
Отредактировал Tygra - Вс, 01.11.2020, 20:29
Вс, 01.11.2020, 21:08 | Сообщение # 24
Дабахьян
  Постов: 5   ОК
Я взял оригинал,загнал в спринт лаолит и уменшил кол-во С,М,Д, компонентов как смог.Получился вот такой вариант.В дальнейшем вместо tip 35C хочу попробовать 2SK 7837.А схемка реально рабочая.
Файлы: ___tl494--.lay(191.3 Kb) · ___tl494-__-.lay(155.0 Kb)
Ср, 02.12.2020, 19:27 | Сообщение # 25
  Постов: 2981   Друзья
Достал я собранную платку миандры , начал ковырять , присоединяйтесь ) ... Пока борюсь со свистом , на малых напряжениях и при стабилизации тока под нагрузкой свистит ...
Чт, 03.12.2020, 07:30 | Сообщение # 26
Дабахьян
  Постов: 5   ОК
Здравствуйте,версию 2Р2V3 я не собирал,слишком много с.м.д. элементов,а вот по печатке что Вам отсылал я собрал уже два блока.Работают отлично.Свистит у Вас дроссель,разбирайтесь с ним.Единственное что мне не понравилось,это терморегулятор.Подстроечником выставляется порог срабатывания кулера от термодатчика,а дальше он лавинно открывается и крутится постоянно на одних оборотах .Хотел прикрепить фото,но они слишком большие,а конвертировать не охота.Если интересно,скинте свою почту,вот моя (daakim@yandex.ru)
Чт, 03.12.2020, 20:37 | Сообщение # 27
  Постов: 2981   Друзья
Разобрался , были косяки с моей стороны в сборке , пищать перестал , все работает стабильно , кулер тоже работает адекватно , плавно , у меня версия 3.2 платки , на ней нет никаких подстроечников .. С дросселем все норм . В итоге пока не знаю куда ее засунуть , для просто акки заряжать как то все слишком сложно , лбп сделать , так вроде есть уже ... Не много погонял , радиатор маловат , при токе в 10а и напряжении 17в на выходе нагрев около 80гр , при 12а уже 90гр и начинает греться дроссель . До 10а ампер все норм .... Думаю "зажать" защиту ампер на 5-6 и сделать лбп .... Для помощнее нужно собирать на радиаторе побольше , да и ставить полевики с драйвером , все же биполярному транзюку тут не место ... В целом достаточно приятно работает , стабильно ... Да и еще , при 12а греются конденсаторы , как по входу так и по выходу ...
Чт, 03.12.2020, 21:02 | Сообщение # 28
Витала
  Постов: 459   Друзья
Бросай в нас фотки respects
Чт, 03.12.2020, 21:14 | Сообщение # 29
  Постов: 2981   Друзья
Собственно само устройство :
Тест
На базе силового транзюка :
Файлы: 1732188.jpg(185.2 Kb) · 8643430.jpg(210.4 Kb) · 4738848.jpg(252.7 Kb) · 8605905.jpg(194.8 Kb) · 5212545.jpg(197.8 Kb) · 3558346.jpg(170.3 Kb)
Чт, 03.12.2020, 22:28 | Сообщение # 30
Irtish
  Постов: 36   ОК
Вдруг тут не было, файл от автора по версии 3,0 https://wdfiles.ru/fkeX
  • Страница 3 из 4
