  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП с отдельной регулировкой по току на лм338 и лм350 (Не работает стабилизатор тока)
Вт, 02.04.2019, 18:11 | Сообщение # 11
  Постов: 1951   Друзья
net0006,Единственное замечание. Если хотите что бы кто то повторил ваш блок питания то перерисуйте схему в более понятный вид. Принципиальные схемы используют не просто так. Они позволяют всем понимать работу схему. Я пытался понять , но так многое и не стало понятно, не смотря на мой опыт. Подобную схему могу собрать и без вашей картинки, но это будут читать начинающие( а блок подобный питания действительно относительно простой) и они не все смогут понять.
А так нормально.
Удачи.
Вт, 02.04.2019, 19:40 | Сообщение # 12
net0006
  Постов: 26   ОК
net0006, спасибо,учту как придет термостат.
Чт, 09.01.2020, 12:53 | Сообщение # 13
net0006
  Постов: 26   ОК
Наконец окончательно закончил БП
Файлы: 7420930.jpg(151.9 Kb)
Чт, 09.01.2020, 13:14 | Сообщение # 14
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
net0006, а как внутри все? И зачем датчик температуры? Замеряешь градусы радиаторов?
Чт, 09.01.2020, 13:18 | Сообщение # 15
Витала
  Постов: 394   Друзья
По габаритам внушительная конструкция cool
Чт, 09.01.2020, 13:27 | Сообщение # 16
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Цитата Витала ()
По габаритам
Думаю это из за того что нет разведённых плат,предполагаю собрано на тестовых печатках и из готовых модулей....хотя там трансформаторы только сколько занимают... smile
Добавлено (09.01.2020, 14:28)
А смотрится вообщем впечатляюще!
Чт, 09.01.2020, 15:05 | Сообщение # 17
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
Всё "по взрослому" должно быть. У меня собран на 2-х платах, бутерброд. Размер тоже большой. Трансформаторы занимают много места. Вентиляторы включаются и раскручиваются в зависимости от температуры. Собран по схеме не с данной ветки.
Файлы: 6732409.jpg(168.9 Kb) · 5709023.jpg(167.4 Kb) · 8799467.jpg(190.6 Kb) · 7732908.jpg(236.9 Kb)
Чт, 09.01.2020, 17:31 | Сообщение # 18
net0006
  Постов: 26   ОК
46БРАТ46, блок схема и как внутри несколькими постами выше. Собрано из готовых модулей.Мощный трансформатор и диодный мост на диодах Шотки, абсолютно не греются при напряжении до 10 А, но занимают много места, отсюда и габариты.Вентилятор запитан от отдельного небольшого трансформатора, через отдельный модуль на 12 вольт.Отдельный модуль на USB 5 вольт. Модуль регулировки тока и напряжения, до 4 А не греется и без вентилятора. Термостат отображает температуру модуля регулировки и включается при повышении температуры. В основном при токе свыше 4 А. Регулировка напряжения 0 - 24 вольт, ток 0 - 8 А.
Чт, 09.01.2020, 17:51 | Сообщение # 19
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Цитата petrovitsh ()
Собран по схеме
хочу посмотреть схему)
Чт, 09.01.2020, 18:50 | Сообщение # 20
net0006
  Постов: 26   ОК
46БРАТ46, выше 10 пост, там блок схема,
  • Страница 2 из 2
