  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Питание усилителя - предел напряжения (Поможите советом по питанию устройства)
Пн, 11.02.2019, 14:28 | Сообщение # 11
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Цитата push72 ()
Может какой нить резюк на выход подцепить? что то изменится?
А что мешает нагрузить выход от 120 до 250 мА, ток покоя TA8210 и сообщить результат или.
Цитата push72 ()
совсем нет желания
TA8210 максимально допустимое напряжение питания 25 вольт.
Отредактировал vrytsev - Пн, 11.02.2019, 16:55
Пн, 11.02.2019, 17:24 | Сообщение # 12
push72
  Постов: 10   ОК
вот я тоже на эту цифирь внимание обратил, а чем чревато? Искажения, температура или еще чего?
Пн, 11.02.2019, 17:32 | Сообщение # 13
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
18 вольт.
Файлы: 2157692.png(53.9 Kb)
Пн, 11.02.2019, 17:43 | Сообщение # 14
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Цитата nickolay130978 ()
18 вольт.
Нет TA8210 максимально допустимое напряжение питания 25 вольт.
Файлы: 8061362.jpg(83.0 Kb)
Пн, 11.02.2019, 17:49 | Сообщение # 15
push72
  Постов: 10   ОК
ага! это при 25 градусах а ежвив вона до 60 нагреется?
Пн, 11.02.2019, 17:51 | Сообщение # 16
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Дело в том что когда усилитель будет работать, напряжение упадет и войдет в рамки номинального а не предельно допустимого. А вообще они приводят характеристики при питании 14.4 вольта.
Добавлено (11.02.2019, 17:58)
Цитата push72 ()
до 60 нагреется?
operating temperature ~30~85.
Пн, 11.02.2019, 18:02 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Не максимально допустимое , а теоретическое , максимально допустимое 50 вольт в течении 0,2 секунды и то при температуре в 25 градусов. Рабочее напряжение 9-18 вольт. Она и при 18 уже в разнос пойдёт.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 11.02.2019, 18:08
Пн, 11.02.2019, 18:37 | Сообщение # 18
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Точнее пиковое.
Ну ну а при 18.5 уже сгорит, 25 вольт заложенный запас по напряжению микросхемы и он не теоретический.
Пн, 11.02.2019, 18:41 | Сообщение # 19
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Подавай хоть 100 вольт. smile
Пн, 11.02.2019, 18:54 | Сообщение # 20
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Об этом разговора не было.
push72, -
Надеюсь этот усилитель с блоком питания на ТП-100-10 собран, просто надо включить и провести измерения или это пустой треп. Нагружался ли блок питания от 120 до 250 мА результата так и нет.
  • Страница 2 из 3
