  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Питание усилителя - предел напряжения (Поможите советом по питанию устройства)
Пн, 11.02.2019, 19:13 | Сообщение # 21
push72
  Постов: 10   ОК
Усилитель собран. Источник сигнала китайский мр3 блютуз модуль за 300р, темброблок корпус и транс от кометы, усилитель на 8210 рабочий и опробованный как уже писал. Пробовал запитывать от небольшого транса на выходе было 14 В. Колонки автомобильные 4 Ом. При макс. громкости напруга просела д 8-9в и пошли искажения. Вот и заморочился с блоком питания. Про переделки тоже написал. По схеме глянул 12В, прикинул вроде подходит, а тут вон оно чаво вылезло. Подключать опасаюсь. Мну вашпе с усилками не везет по жизни. Сколько не пробовал ремонтировать не выходит каменный цветок. Где то знаний видать не хватает. Вот и собираю информацию шоб не спалить с горяча.
Пн, 11.02.2019, 19:14 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
vrytsev, даташиты нужно читать внимательно и с пониманием что не всё что на заборе соответствует действительности. 25 вольт она выдержит , но при определённой температуре , без нагрузки и с закороченным входом и то не долго. Посмотри на графики , они будут более понятны чем технический английский, а в них чётко видно что даже при 18 вольтах ни каких измерений на нагрузку нет . По этому 25 вольт это лишь теоретическая величина.
Это как читаю даташит на один ЦАП , в характеристиках указано что уровень гармоник ниже -155 дб, отлично , но в тексте написано что - что бы достичь такого уровня гармоник нужно предпринять целый ряд мер , это - сделать из не земных материалов ПП, обеспечить кристально чистое питание которое пока не получить на современных компонентах ну и там ещё много чего которого сейчас достичь нет возможности . Вот такой он даташит.
Добавлено (11.02.2019, 19:17)
За это время уже можно было двадцать раз перемотать трансформатор. smile
Пн, 11.02.2019, 19:46 | Сообщение # 23
push72
  Постов: 10   ОК
даааааааа.... Если бы все так просто было. Я этими вещами редко занимаюсь, когда время есть. А его, зараза, как всегда не хватает.Было время и трансы мотал от мелких до сварочных. Даже динамики намотать удавалось паленые
Там если обмотка сверху идея еще проще есть - вскрыть бумафку да припаяться к обмотке. Ну эт если выхода не будет
Пн, 11.02.2019, 20:01 | Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Внимательно надо читать и форум тоже.
Я не предлагал питать усилитель 25 вольтами, в datasheet явно указанно к чему надо стремится в своей разработке. Идеальное питание будет 14.4 вольта.
У него при включенном усилителе не должно быть больше 12*1.41=17.625 в теоретически. У меня такой трансформатор применен в блоке питания только обмотки включены последовательно. А разбирать и перепаивать что-бы проверить нет желания.
Отредактировал vrytsev - Пн, 11.02.2019, 20:09
Пн, 11.02.2019, 20:15 | Сообщение # 25
push72
  Постов: 10   ОК
шо це таке 1.41? Теоритически в комете так и есть
Пн, 11.02.2019, 21:25 | Сообщение # 26
push72
  Постов: 10   ОК
эээээээээээ....недоперепонял.... при чем тут Ктр ? Шутим типа?
Пн, 11.02.2019, 21:32 | Сообщение # 27
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Цитата push72 ()
шо це таке 1.41?
Вот это Um=U*√2
То есть амплитудное значение в 1,414 раза больше действующего
Добавлено (11.02.2019, 21:41)
За это время пока шутим можно было ->
Вскрыть две бумажки да припаяться к двум обмоткам.
Отредактировал vrytsev - Пн, 11.02.2019, 21:43
  • Страница 3 из 3
