Адаптер переменного тока в адаптер постоянного тока
| Сб, 09.03.2019, 15:25 | Сообщение # 1
JagerS
Постов: 7
ОК |
Есть блок питания USRobotics A41-091000-A010G На выходе output: 9V~1000mA 9VA Прочитал, что можно припаять диодный мост, который сделает постоянное напряжение и к нему припаять конденсатор, который его сгладит(стабилизирует не знаю как точно выразиться) Однако я так понял, что эти манипуляции изменят вольтаж, как сохранить на выходе 9 Вольт?
| Сб, 09.03.2019, 15:54 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Судя по корпусу, там стоит трансформатор. Мне, правда, никогда не попадались блоки с переменным напряжением на выходе, но по зарубежным источникам там действительно переменное напряжение (АС). После моста будет 10,5...11 вольт на конденсаторе. Если этого много, можно последовательно с нагрузкой поставить пару диодов на ток немного бóльший 1 А...
| Сб, 09.03.2019, 16:32 | Сообщение # 3
JagerS
Постов: 7
ОК |
я чайник, как подобрать диод чтобы напряжение упало хотя бы на полтора вольта, чтобы на выходе было не более 9.5?
| Сб, 09.03.2019, 16:41 | Сообщение # 4
Постов: 2165
Друзья |
Я малость уже запутался с этими мостами , с теорией у меня не очень , я раньше считал и делал так , если мост и конденсатор то будет переменное на входе умножить на 1.4 , если один диод (не мост) и конденсатор то будет примерно столько же сколько переменки , только постоянки ...
Добавлено (09.03.2019, 17:42) --------------------------------------------- А еще смотря для чего , некоторым устройствам , например некоторым вайфай роутерам не критично 9 или 11в ...
| Сб, 09.03.2019, 16:46 | Сообщение # 5
JagerS
Постов: 7
ОК |
Мне для гитарных педалей. тут критично. шумы будут.
| Сб, 09.03.2019, 16:52 | Сообщение # 6
Постов: 2341
Модератор |
Цитата СветLANa (  ) 10,5...11 вольт ~9*1,41=12,69 вольт! Диодов много надо будет. Вот прога, схема там есть. Подбираешь номиналы резаков и всё. Можно вместо R1 поставить переменник или подстроечник, тогда можно регулировать выходное напряжение.
| Сб, 09.03.2019, 18:27 | Сообщение # 7
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата Sam (  ) 9*1,41=12,69 вольт!... Вы не учитываете, что на диодах моста упадёт около двух вольт.
Цитата Tygra (  ) я раньше считал и делал так , если мост и конденсатор то будет переменное на входе умножить на 1.4 , если один диод (не мост) и конденсатор то будет примерно столько же сколько переменки , только постоянки ... Без нагрузки на конденсаторе будет одинаковое - амплитудное значение переменного напряжения. При нагрузке, конечно, напряжение с одним диодом будет падать быстрее при увеличении нагрузки, вплоть до эффективного (действующего) значения переменного напряжения...
| Сб, 09.03.2019, 18:55 | Сообщение # 8
Постов: 2341
Модератор |
Цитата СветLANa (  ) на диодах моста упадёт около двух вольт. Да, упадёт. Но на кондёре повысится.
Цитата Sam (  ) 12,69 вольт Это реальное напряжение на конденсаторе.
| Сб, 09.03.2019, 20:05 | Сообщение # 9
JagerS
Постов: 7
ОК |
[quote=Sam;410436]Файлы: Calc_LM317.rar(339.4 Kb)[/quote] За схему с калькулятором спасибо! Только есть вопрос там входное напряжение не обозначено, это понимать, что оно может быть любое? Как я понял выходы с трансформатора припаять к этой схеме?
| Сб, 09.03.2019, 20:23 | Сообщение # 10
Постов: 2341
Модератор |
Цитата JagerS (  ) входное напряжение не обозначено, это понимать, что оно может быть любое? Нет. Качаем даташит на LM317 и видим
 Её рабочее напряжение от 1,2в до 37в, ток до 1,5А.
Цитата JagerS (  ) Как я понял выходы с трансформатора припаять к этой схеме? Нет. После транса мост+кондёр, потом схема стабилизатора.
| Сб, 09.03.2019, 20:23 | Сообщение # 11
JagerS
Постов: 7
ОК |
по поводу маркировки конденсатора 47/16 V - это 47 мкФ или пФ?
| Сб, 09.03.2019, 20:27 | Сообщение # 12
Постов: 2341
Модератор |
JagerS, мкФ.
| Сб, 09.03.2019, 20:28 | Сообщение # 13
Постов: 2341
Модератор |
JagerS, Загугли - БП на LM317. Будет миллион схем.Полных.
| Сб, 09.03.2019, 20:30 | Сообщение # 14
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Ещё вы не учитываете главное , это маломощный трансформатор ! Напряжение на вторичной обмотке в девять вольт будет только при нагрузке её током в один ампер . В холостую или с малым током нагрузки на обмотке будет гораздо больше девяти вольт. Твоя приставка потребляет максимум 200ma, если внутри нет стабилизатора тогда подключать такой блок не желательно.Добавлено (09.03.2019, 21:39) ---------------------------------------------
Цитата СветLANa (  ) Мне, правда, никогда не попадались блоки с переменным напряжением на выходе, Блоки с переменным напряжением попадаются с роутерами/модемами , массажерами разными , эпиляторами.
| Ср, 13.03.2019, 11:29 | Сообщение # 16
JagerS
Постов: 7
ОК |
вопрос такой - на схеме два кондера с пустым и закрашенными и один с двумя закрашенными. Что это значит? Чем они отличаются?
| Ср, 13.03.2019, 11:47 | Сообщение # 17
Постов: 2341
Модератор |
JagerS, Полярный и неполярный. На схеме выше - С1,С2 Электролитические полярные кондёры на 1000мкФ и С3 керамический неполярный на 100нФ (0,1мкФ). Для С1,С2 важно правильное подключение плюса и минуса, для С3 пофигу.
| Ср, 13.03.2019, 13:14 | Сообщение # 18
JagerS
Постов: 7
ОК |
А можно ли в этой схеме всместо стабилизатора 7809 поставить LM317?
| Ср, 13.03.2019, 13:47 | Сообщение # 19
Амбер
Постов: 177
Х |
Нет. Если LM317, то делать, как сказал Sam.
| Ср, 13.03.2019, 13:49 | Сообщение # 20
Постов: 2341
Модератор |
Цитата JagerS (  ) вместо стабилизатора 7809 поставить LM317? С небольшими доработками можно.
 Сам сравни схемы.
