  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Адаптер переменного тока в адаптер постоянного тока
Сб, 09.03.2019, 20:23 | Сообщение # 11
JagerS
  Постов: 7   ОК
по поводу маркировки конденсатора 47/16 V - это 47 мкФ или пФ?
Сб, 09.03.2019, 20:27 | Сообщение # 12
  Постов: 3506   Модератор
JagerS, мкФ.
Сб, 09.03.2019, 20:28 | Сообщение # 13
JagerS, Загугли - БП на LM317. Будет миллион схем.Полных.
Сб, 09.03.2019, 20:30 | Сообщение # 14
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
Ещё вы не учитываете главное , это маломощный трансформатор ! Напряжение на вторичной обмотке в девять вольт будет только при нагрузке её током в один ампер . В холостую или с малым током нагрузки на обмотке будет гораздо больше девяти вольт. Твоя приставка потребляет максимум 200ma, если внутри нет стабилизатора тогда подключать такой блок не желательно.
Добавлено (09.03.2019, 21:39)
Цитата СветLANa ()
Мне, правда, никогда не попадались блоки с переменным напряжением на выходе,
Блоки с переменным напряжением попадаются с роутерами/модемами , массажерами разными , эпиляторами.
Вс, 10.03.2019, 10:50 | Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
К всему сказанному выше добавлю имеется вот такой блок питания от модема.
При напряжении сети 225 вольт на выходе имеет 11 вольт, при нагрузке в 770 ма падает до 9 вольт.
Вот схема на 7809
Файлы: 8788302.jpg(57.3 Kb) · 3849690.jpg(62.1 Kb)
Ср, 13.03.2019, 11:29 | Сообщение # 16
JagerS
  Постов: 7   ОК
вопрос такой - на схеме два кондера с пустым и закрашенными и один с двумя закрашенными. Что это значит? Чем они отличаются?
Ср, 13.03.2019, 11:47 | Сообщение # 17
JagerS, Полярный и неполярный. На схеме выше - С1,С2 Электролитические полярные кондёры на 1000мкФ и С3 керамический неполярный на 100нФ (0,1мкФ).
Для С1,С2 важно правильное подключение плюса и минуса, для С3 пофигу.
Ср, 13.03.2019, 13:14 | Сообщение # 18
JagerS
  Постов: 7   ОК
А можно ли в этой схеме всместо стабилизатора 7809 поставить LM317?
Ср, 13.03.2019, 13:47 | Сообщение # 19
Амбер
  Постов: 319   Х
Нет. Если LM317, то делать, как сказал Sam.
Ср, 13.03.2019, 13:49 | Сообщение # 20
Цитата JagerS ()
вместо стабилизатора 7809 поставить LM317?
С небольшими доработками можно.
Сам сравни схемы.
Файлы: 4475518.gif(14.9 Kb)
  • Страница 2 из 2
