БП для газоразрядного индикатора
| Сб, 16.03.2019, 04:01 | Сообщение # 2
Постов: 2165
Друзья |
Я думаю , дорожки , особенно землянные , тонковаты , С1 нужно было разместить как можно ближе к выводам микросхемы ... С5 на какое напряжение ? Не 220-250в случаем ? Я к тому что м\б имеет место быть глюки замера без нагрузки , т.к. кондер на 250в рванул бы при напряжении 440в .... Проверьте цепи вывода 5 и номиналы резисторов на нем ...
| Сб, 16.03.2019, 08:44 | Сообщение # 3
Постов: 6050
Модератор |
Проверить резисторы R4-R5-R6 на исправность.
| Сб, 16.03.2019, 13:17 | Сообщение # 4
Андрей5000
Постов: 6
ОК |
резисторы проверял все в порядке. С5 на 400в.
| Сб, 16.03.2019, 14:21 | Сообщение # 5
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Андрей5000 (  ) резисторы проверял все в порядке. Там кроме этих резисторов и причин неисправности быть не может. Может трещина в дорожке или непропай в их цепи. Еще конечно может в микросхеме выгореть цепь обратной связи.
| Сб, 16.03.2019, 15:36 | Сообщение # 6
Андрей5000
Постов: 6
ОК |
Микросхему и конденсаторы менял. Дорожки целые.
| Сб, 16.03.2019, 17:15 | Сообщение # 7
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Андрей5000 (  ) Микросхему и конденсаторы менял Тогда сделай замер напряжения на 5 ноге микросхемы.
| Сб, 16.03.2019, 22:13 | Сообщение # 8
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Перед R5 добавь переменный резистор 500к или 1м , при изменении сопротивления должно поменяться напряжение на выходе. Возможно резисторы в делителе не соответствуют номиналам. Разводка печатной платы очень плохая.
Добавлено (16.03.2019, 23:28) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Тогда сделай замер
При таком делителе, напряжение на 5 ноге должно быть около 1.25 вольта. Фото печатной платы с обоих сторон неплохо было-бы посмотреть.
| Вс, 17.03.2019, 08:54 | Сообщение # 9
Постов: 6050
Модератор |
Цитата vrytsev (  ) должно быть около 1.25 вольта Я знаю, поэтому и интересуюсь, есть ли там это напряжение.
| Вс, 17.03.2019, 10:59 | Сообщение # 10
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) Я знаю
Не сомневаюсь.
Цитата Андрей5000 (  ) где ошибка
Может тут.
 Добавлено (17.03.2019, 12:12) --------------------------------------------- Посмотреть бы фото печатной платы со стороны проводников.
| Вс, 17.03.2019, 20:43 | Сообщение # 11
Андрей5000
Постов: 6
ОК |
Цитата Tygra (  ) Я думаю , дорожки , особенно землянные , тонковаты , С1 нужно было разместить как можно ближе к выводам микросхемы ... Спасибо, помогло!!!
| Вс, 17.03.2019, 21:22 | Сообщение # 12
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Андрей5000 (  ) Спасибо, помогло!!!
Ну а как тогда тут работало?
Цитата Андрей5000 (  ) на макетной плате было все нормально
На макетной плате какие были проводники и где стоял С1 .
Обычно помогает когда попросят предъявить того чего нет например печатной платы, треп сразу заканчивается.
| Пн, 18.03.2019, 10:17 | Сообщение # 13
Андрей5000
Постов: 6
ОК |
Макетка та которая без пайки. Где точно стоял уже не скажу. Просто поменял С1 и С3 местами и сделал шире дорожки. https://cloud.mail.ru/public/G2p2/L4PUNeAaWЦитата vrytsev (  ) Обычно помогает когда попросят предъявить того чего нет например печатной платы, треп сразу заканчивается. новая https://cloud.mail.ru/public/G4gy/6EAAdj11n https://cloud.mail.ru/public/8L4L/dRBiRRutV старая https://cloud.mail.ru/public/CAmP/b7vycwRua
| Пн, 18.03.2019, 22:14 | Сообщение # 14
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Андрей5000 (  ) Просто поменял С1 и С3 местами и сделал шире дорожки.
Выходит я был не прав, плата все таки была.
При выпаивании отвалились два пятака и один именно на 5 ноге, обычно где тонко там рвется. Ведь так и не дождались результата замера напряжения на 5 выводе.
Проще было изготовить новую плату.
Плата для самих часов будет посложней, стеклотекстолит желательно применить с фольгой толщиной 35 мкм. Надеюсь все получится.
| Вт, 19.03.2019, 08:58 | Сообщение # 15
Андрей5000
Постов: 6
ОК |
Да плату все равно надо было новую делать так как была сделана дорожками вверх, пока выпаивал полевик что бы проверить, отвалилась дорожка поэтому и не смог замерить напряжение на 5 ноге и в итоге сделал новую плату с исправлениями как советовал Tygra.
Цитата vrytsev (  ) Надеюсь все получится Спасибо. Буду обращаться за советом, надеюсь поможете!!!
