  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр питания датчика темепературы (для предусилителя датчика темепературы)
Ср, 03.04.2019, 21:31 | Сообщение # 21
Михалыч0287
  Постов: 223  Offline Друзья
Совет ТС, экранизируй корпус от статики это раз, вход АЦП дополнительно посади на землю, так чтобы задев пальцем на ножку, ацп не реагировало от микротока тела, это два...
З.Ы. датчик температуры от ардуины, под потолком, работает потом начинает выдавать разлет значений, решилось тем что где датчик крепится к потолку под него подложил фольгу и через экранированный провод соединил с минусом на БП.
Отредактировал Михалыч0287 - Ср, 03.04.2019, 21:34
Чт, 04.04.2019, 05:13 | Сообщение # 22
freebits
  Постов: 187  Offline ОК
Цитата vrytsev ()
А это нарисовал для форума, как и скрины осциллограмм, проблема может и была но уже решена самим тс. Обратите внимание на вот это
Цитата freebits ()
Пн, 01.04.2019, 07:36 | Сообщение # 1
советы скорее всего были и не нужны так розыгрыш проверка на внимательность. surprised
Нет, это не розыгрыш, вы не правы, и проблема по-прежнему не устранена. Займусь ею еще только в субботу, т.к. в будни нет времени - на работе до вечера.
Цитата msmmmm ()
Ключ на транзисторе с hFE 150-250, ток нагрузки I=3,5/270=13 мА (многовато для индикатора как-то); 0,013/200=65мкА базового тока.
Номиналы рассчитывал исходя из спецификаций на светодиоды при помощи онлайн калькулятора
13 мА для этого светодиода - это треть от максимальной светимости, а нормальный рабочий ток для него 20 мA
Файлы: 2633604.png(64.8 Kb) · 5570996.png(56.3 Kb)
Отредактировал freebits - Чт, 04.04.2019, 09:19
Чт, 04.04.2019, 11:26 | Сообщение # 23
  Постов: 2319  Offline Друзья
Дело совершенно не в этом. Светодиод выдержит без проблем.
Максимальный ток порта МК? Может в р-не 40 мА.
Но это уже много.
Именно увеличенная нагрузка на порты МК может давать неприятные эффекты. А 13 мА вам реально и не надо. Если вы не помещение освещаете этими светодиодами. Для информации, в некоторых слабеньких фонариках есть токи и поменьше. Палатку осветить хватает и 5 мА.
Чт, 04.04.2019, 12:16 | Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 603  Offline Друзья
Что мешает выбрать если важен производитель светодиоды но с большей светоотдачей, понизив ток светодиода до 5ма или 3ма например этих.
Вот пример правда качество не очень светодиод из китайского набора ассорти цвет красный 5 вольт резистор 270 ом.
то же 5 вольт 1.2 к такой был под рукой.
светит нормально при комнатном освещении.
А насчет стабилизации напряжения питания датчика температуры так как измерение происходит с моста то и стабилизировать придется напряжения питания измерительного моста.
Добавлено (04.04.2019, 12:28)
Потом взять мультиметр собрать схемку и методом измерений убедится что это так, кто знает что дал продавец маркировки то на светодиодах нет.
Файлы: 5209556.jpg(221.6 Kb) · 2403330.jpg(255.1 Kb)
Отредактировал vrytsev - Чт, 04.04.2019, 12:17
Сб, 13.04.2019, 15:21 | Сообщение # 25
freebits
Цитата freebits ()
Цитата msmmmm ()
Фильтр AVCC на схеме нарисован неправильно, см даташит.
Блин и правда нарисовал не правильно. Конденсатор нужно было нарисовать после дросселя на самом выводе питания, надо будет переделать, спасибо что подсказали. Но по факту он присоединен именно так как в даташите:
Оказалось все-таки и по факту конденсатор был точно также неправильно подключен. Переделал, питание AVCC нормализовалось. Спасибо за подсказку!
Цитата freebits ()
Цитата Лекс59 ()
И измените разводку питания. На МК и ОУ 5 вольт должны идти каждый по своему проводу. и желательно через свой фильтр LC или RC.
Если это не поможет, то еще и землю по отдельному проводу с соединением на клемме питания.
Да и так все отдельно заведено: отдельно на AVCC, отдельно на VCC, отдельно на ОУ.
LC фильтр только AVCC. Ок, попробую вместо 270 Ом поставить 1 кОм и посмотреть что изменится, но это будет не раньше выходных.
И тут были косяки. Оказывается питание шло по цепочке: предусилитель - микроконтроллер - светодиод питания. Сделал переразводку, завел питание ко всем потребителям из одной точки - точки подачи питания на плату. Так же завел несколько земель из точки подачи земли на плату. В общем это дало ощутимый результат, хоть сигнал по-прежнему неидеальный, но все же импульсы с сигнала ушли:
Кстати даже с таким сигналом не заметил, чтобы замеряемые показания плясали. В принце если поиграться с резисторами в цепи светодиодов, думаю можно добиться еще лучшего.
Спасибо всем отписавшимся за помощь!!
Файлы: 7895916.png(75.7 Kb)
Отредактировал freebits - Сб, 13.04.2019, 15:30
  • Страница 3 из 3
