Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Какой источник резервного питания подойдет для шлагбаума?
Пт, 05.04.2019, 16:02 | Сообщение # 1
RamZis
  Постов: 85   ОК
Всем привет. Не могу разобраться нужен ИБП или инвертор для шлагбаума. Помогите пожалуйста подобрать. Если брать часа 2-3 на автономную работу. 250Вт потребляемая мощность шлагбаума. Примерную схему вложил.
Файлы: 4892705.jpg(26.2 Kb)
Пт, 05.04.2019, 16:47 | Сообщение # 2
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Имхо...если бюджетно надо то ибп ватт от 300 по объявлениям и АКБ дополнительный,только обязательно проверить чтобы работал от 12V a не от 24V иначе нужно будет два АКБ или 24V акб...инвертор же для двигателя нужен с чистым синусом,а стоить он будет!!!!!!модифицированный не пойдёт-двигатель сгорит,к тому же нужен тот же АКБ и плюс зарядное для АКБ...
Пт, 05.04.2019, 17:56 | Сообщение # 3
  Постов: 2671   Друзья
Если цена вопроса не интересна , то берем онлайн упс с внешними батареями ватт так на 800 или больше ... комплект батарей подбирать по нужному времени работы . Если хочется "секаса" , то любой упс с мощностью от 1000Va , выносим проводками толстыми акк , подключаем с авто кислотные по нужному времени работы .... Если нужна надежность , купите онлайн упс ... со вторым вариантом могут быть не приятные сюрпризы , например сгорают без причины т.к. в основном не рассчитаны на долгую работу от батареи ...
Вс, 07.04.2019, 07:38 | Сообщение # 4
henopyccku
  Постов: 6   U
Здесь надо расчитать 2 значения - Сколько амперчасов должен быть АКБ чтоб 250 ватт он тянул в течении 2-3 часов. 250 ватт = примерно 21А на 12 вольтах. Переводим в амперчасы: если мы поставим АКБ с емкостью 21 Ач он проработает 1 час в этой схеме. Автомобильный аккумулятор на 60 Ач хватит примерно на 3 часа. (емкость АКБ вычислили).
Второе значение Выходная мощность ИБП. Выбираю любое ИБП с мощностью больше 500Вт (чтоб он не работал на максимальной мощности) подключаем к нему АКБ с емкостью более 60Ач и готово.
